Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
22-07-2009, 01:56:40 | #21 | |
Re: Desarme V8 TBI
Slds. RN |
22-07-2009, 02:26:50 | #22 |
Re: Desarme V8 TBI
22-07-2009, 02:56:57 | #23 |
Re: Desarme V8 TBI
No hay de qué, afinando más la puntería, el mio (para unir el 6.2 con caja mec.) lo saque de una Scottsdale 5.7 tbi mecánica, que tambien llegaron varias a Chilito. Pero no tienes para que hilar tan fino, busca el del 4.3, es el mismo
Sorry por desvirtuar Daniel. |
22-07-2009, 09:29:22 | #24 |
Re: Desarme V8 TBI
Don't worry... ayer estuve buscando el volante en internerd y comprobé que el del V8 5.0 o 5.7 es distinto del 4.3 por n° de parte, aunque en las imágenes se ven iguales, además el volante automático es igual para el 4.3 y 5.0, y debería serlo para el 5.7, habría que ver una foto de un volante automático de 5.7
22-07-2009, 12:47:02 | #25 | |
Re: Desarme V8 TBI
Slds. RN |
23-07-2009, 15:53:54 | #26 |
Re: Desarme V8 TBI
Motor de arranque: 20 mil funcionando impeque
Distribuidor HEI, estos tienen bobina externa: 80.000 Compresor (tipo cantimplora) para correa 6V: 40.000 Bomba de agua con acople viscoso y aspa ventilador: 30.000 el aspa está un poco chueca en las puntas. VENDIDO Camello para TBI: 40.000 Tapas de válvula: 10.000 el par Cuerpo TBI con inyectores, sensor TPS y válvula IAC: 30.000, hay que limpiarlo: VENDIDO Culatas: 40.000 el par, se nota que pasa aceite por los retenes. Damper: 15.000 VENDIDO Ensamble (block con pistones, cigueñal, carter, levas y tapa de distribución, aún sin desarmar, estándar para el estado del motor impresiona tan poco desgaste en cilindros): 40.000 VENDIDO Se fue el ensamble completo con damper, bomba y viscoso, quedan los periféricos solamente. Se aceptan ofertas, preguntar sin asco.... Última edición por Daniel Martinez fecha: 24-07-2009 a las 17:20:26 |
24-07-2009, 09:33:18 | #27 |
Re: Desarme V8 TBI
Uuupa!!!...
26-07-2009, 16:47:10 | #28 | |
Re: Desarme V8 TBI
27-07-2009, 11:58:46 | #29 |
Re: Desarme V8 TBI
28-07-2009, 09:31:11 | #30 |
Re: Desarme V8 TBI
Distribuidor HEI, estos tienen bobina externa: 80.000 Compresor (tipo cantimplora) para correa 6V: 40.000 VENDIDO Bomba de agua con acople viscoso y aspa ventilador: 30.000 el aspa está un poco chueca en las puntas. VENDIDO Camello para TBI: 40.000 Tapas de válvula: 10.000 el par Cuerpo TBI con inyectores, sensor TPS y válvula IAC: 30.000, hay que limpiarlo: VENDIDO Culatas: 40.000 el par, se nota que pasa aceite por los retenes. Damper: 15.000 VENDIDO Ensamble (block con pistones, cigueñal, carter, levas y tapa de distribución, aún sin desarmar, estándar para el estado del motor impresiona tan poco desgaste en cilindros): 40.000 VENDIDO Se fue el ensamble completo con damper, bomba y viscoso, quedan los periféricos solamente. Se aceptan ofertas, preguntar sin asco.... |
Compartir en Redes Sociales |
