Antiguo 17-08-2011, 15:23:35   #81
-ArtSerey-
Predeterminado Re: Cr01 JK unlimited 2010
creo que Arturo tiene o tenia esos montados en el Zuki. Arturoooo!!!!!!!! estas!!!!!! COMENTARIOS POR FAVORRRR!!!!!!
mi comentario, son "Bonitos" y de un ancho espectacular, pero yo me devolvi a los TSL el agarre es infinitamente superior en las rocas, en tierra anda, pero como todo neumatico.
traktorke
Antiguo 17-08-2011, 15:58:59   #82
zaikko
Avatar de zaikko
es que los tsl.... son a toda raja..... no creo que halla neumáticos que se le puedan comparar.....
en todo caso... cualquier neumatico es mejor que los originales del cr01
Antiguo 17-08-2011, 16:07:09   #83
Smile Re: Cr01 JK unlimited 2010
Me inclino ante cambios tan drasticos de un Tamiya !!! .. bien pensado y seguro con una mejoria en la perfomance del bicho. Al igual que Matias me asalta la duda tipo humbertito del angulo de los cardanes, en una de esas quizas se pueda bajar 1 cm la caja para aminorar eso, pero para mi gusto se ve bastante mas aguerrida que como viene original !!!
Ahora cuando este lista te armas un paseo al cerro y te acompaño y armamos un buen grupo !!
Antiguo 17-08-2011, 17:08:28   #84
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Para mi el tema cardanes es un universo sin resolver. En un principio pense que los con junta de cruceta tenian menos angulo que los con junta tipo homocinetica (bolita con pasador y cono), pero me he llevado unas sorpresas como que los cardanes de E-Savage (con cruceta) tienen unos angulos mutantes de giro, y por ejemplo los cardanes del Creeper (junta tipo Homocinetica) les das un poco de angulo y se acabo...... no es malo el tema de los cardanes. Ya lo veremos como y cuanto se estresan en ruta......
Me sumo a pelao, interesante proyecto.
slds.
Antiguo 17-08-2011, 17:30:51   #85
-ArtSerey-
Perdonando el OffTopic, leí "por ahí" tu problema con los cardanes Matías, lo q hice yo, fue con unos Integy de Alberto, tienen la suficiente carne para reperforar a 6mm. y puedes jugar con el largo fácilmente, de ángulos nada grosero, pero lo suficiente, esto pensando en q según yo si o si hay q hacer lo posible en la construcción para mantener los ángulos de los cardanes "razonables" siempre. ... Según yo!
Slds
traktorke
Antiguo 17-08-2011, 17:56:45   #86
Matías del Río
En ese tema, al final use los de E-Savage para un proyecto que estaba armando con caja y diferenciales WK. Tienen suficiente carne para meterle dremel como enfermo y quedaron increibles. El angulo de trabajo es realmente mutante.
Antiguo 17-08-2011, 18:03:23   #87
zaikko
Avatar de zaikko
Buena pelao.... el tema de los cardanes no es meno.... habia pensado en bajarla un poco.... pero voy a esperar... a ponerle el resto de peso que le falta.... como la electronica bateria winche y demases..... con eso deberia bajar un poco mas.. cuanto?? no lo sabre aun....
ahora... si bien es cierto la caja quedo un poco mas arriba.... pero se compensa el angulo de los cardanes... al separar los diferenciales 1" mas... quedando casi con el mismo angulo anterior.... usare cardanes de savage, como dice matias... aguantan bastante angulo y son muy resistentes.
Antiguo 17-08-2011, 18:17:36   #88
Matías del Río
Pero la salida del CR01 es de 6 o 5mm.... por que si es de 6mm. como las Wheely Kings no tendras problemas. Si es de 5mm. si tendras problemas, pero puedes solucionarlos asi:
http://www.rccrawler.com/forum/showt...xx+shafts+easy
Este es el Thread de oro de los gringos. Creo que pregunte por el como 300 veces hasta que alguien por PM me dijo "mister, dejese de web**r y vea esto".... y ahora camino dereshito....
slds.!
Antiguo 17-08-2011, 19:50:37   #89
zaikko
Avatar de zaikko
slds.!
la pag... no me deja ver las fotos... tengo problemas con esa pag...
puedes postearlas aca si no es mucha molestia....
Antiguo 17-08-2011, 19:56:41   #90
Empezado por zaikko Ver Mensaje
Para ver las fotos debes logearte con tu usuario !!!
Igual las dejare aqui
Saudos !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:08.
