Antiguo 04-08-2011, 13:04:12   #71
Garrapata Kompressor
Predeterminado Re: Diseño y Construccion de un taller privado.
Continuacion en el desarrollo del taller.....apliqué la plancha para ordenar herramientas valor de esta en Placa Centro de $ 33.000
Antiguo 04-08-2011, 13:07:06   #72
me quedaron dos fotos un orden tb lo que falta por ordenar.
Antiguo 04-08-2011, 13:12:49   #73
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
Garrapata.
Y pa que trabajai tanto si te vay a retirar del Jeepeo
O acaso queri el piso verde para ponerte a jugar a los soldaditos¡
AMACHATE¡
No te habia contestado porque estoy limpiando el taller haciendo aseo asi que cuando hagas tus asados parrilleros en el taller lo dejes igual de ordenado
Antiguo 04-08-2011, 14:22:32   #74
wao .. ! eso es un baño de un taller .. !!! :eek:
Antiguo 04-08-2011, 14:49:58   #75
Gonzalog
Avatar de Gonzalog
me conecte solo para felicitar al dueño pq qedo espectacular eso si q me daria cosa lavarme las manos llenas de grasa en ese baño.
Gonzalog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2011, 15:23:22   #76
Empezado por Gonzalog Ver Mensaje
En la foto donde esta todo desordenado , hay un bidon de color naranja , este es un jabon para mecanico , te quita toda grasa de las manos y te las deja perfumadas a naranja , con agua caliente es el triple de efectivo. Hace tiempo que no compro ( dura harto ) debe costar entre las $18 a $ 20.000 hay en varias partes yo lo compro en Ferreteria Ohiggins.
Obvio el baño es para su uso , tal vez el lavadero de manos no se aprecia en la fotos. Al lado del baño al fondo se aprecia el lavadero , es pequeño. sl2
Antiguo 04-08-2011, 15:41:43   #77
Bien simpático el taller, felicitaciones, el color del piso le da estilo.
Pero desde el principio me quedo al duda de por que no consideraste un elevador?.
Hace ya tiempo, devatiendo con amigos en tener algo así en algún momento, lo primero de la lista era un elevador. Total lo demás se puede comprar en el camino o según se vaya necesitando
Estos de patas, son espectaculares para trabajar en los vehículos, ya que uno los puede levantar de cualquier lado. Para armar suspensiones, cajas y lo que sea... es lo perfecto.
Respecto a hacer un poso, es realmente perder el tiempo, no sirven para nada mas que mirar el jeep por debajo y cambiar aceite. Un amigo hiso uno en su garage, muy rico eh impecable... pero la verdad no sirve para mas que eso.
Antiguo 04-08-2011, 16:13:13   #78
Alguien me comento de unos elevadores mas cortos. La altura hasta el techo que tengo no me da para trabajar parado debajo de un vehiculo tengo 2.70 mts de altura libre.
Antiguo 04-08-2011, 16:27:09   #79
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
Lamentablemente no tengo el link ni las fotos, pero en algún thread de IH8Mud. Un tipo tenia el mismo problema y modifico el techo solo el espacio justo para que entrara el vehículo hacia arriba. Quedo bien rico, y mucho mas barato que cambiar todo.
Nose si se aplica en el caso de tu garage, pero puede ser una opción.
Antiguo 04-08-2011, 18:01:37   #80
mjjm
Ha estado media lenta la cosa, pero ya tengo mas novedades, me pegue otra vuelta por A.Casanova y compre mas chiches pal taller.
Gata Caiman de Bajo perfil 3 Tons.
Gata para Motos
Tornillo Nº6
Caja de Herramientas
Cajas organizadoras.
Ya compre los materiales para pavimentar, solo falta que llegue el maestro..
Para el afinado final pille un producto marca Cave, se llama Floorseal y deja el pavimento como los estacionamientos de los Mall
MUY BUEN POST, este fin de semanas les coloco fotos de mi taller en REQUINOA, con la base de un container..
ahora FACUNDO, don de compraste estos organizadores???
mjjm está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:57:00.
