Antiguo 08-09-2004, 22:10:21   #71
chotito
mmm me gusto esta idea....
y saben de algun taller o algun tornero que lo hagA????
cuanto vale aprox????
se puede pal lf-20?????
si no me gusta lo puedo volver a armaR?????
Antiguo 09-09-2004, 12:18:57   #72
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por chotito
Supongo que se puede para el LF20, pues eliminas los planetarios y satélites y pones piezas nuevas, en caso que no te guste los instalas de vuelta.
Un amigo estaba estimando unas 60 lukas para un Samurai, incluyendo tratamiento de calor, pero lo hace él.
Antiguo 09-09-2004, 12:31:32   #73
chotito
= es carito el tratamiento
no sale mas barato conseguirse otra corona y soldarla simplemente??????
Antiguo 09-09-2004, 13:03:12   #74
Roberto Román
Si te sale barato un diferencial, claro que sí, ahí quedas con el original de repuesto :D
Antiguo 10-09-2004, 02:19:27   #75
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por OAM
Si pretendes hacer salvajismo en el jeep ..., nikag...soldes el diferencial!!!, si es para jeepeo normal, o complicado pero de forma normal...ahi analizalo.
Bye!.
Tanto asi... :?: , osea si es por eso los que tienen bloqueos de diferencial no podrian jeepear salvaje... :?: , no me cortes las ganas mira que estoy que le sueldo el diferencial al pobre Cj.....
Realmente crees que aguante jeepeando sin onda "cuidado por que esta soldado y bla bla"..a fondo? :? , si es asi, lo sueldas y lo vamos a probar por ahi! , y si aun queda vamos a la pista de nacimiento o algo
Bye!
si estas bloqueado de esa forma, no necesitas andar a fondo, no es necesario.
Antiguo 10-09-2004, 14:50:16   #76
Roberto Román
Miren lo que pille por ahí:
Para el Samurai, de un solo bloque de acero, llegar y montar
Antiguo 13-09-2004, 15:17:18   #77
chotito
en conclusion.... .lo sueldo o no losueldo?
Antiguo 14-09-2004, 03:23:54   #78
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado sip
SUELDALO
Antiguo 14-09-2004, 14:40:28   #79
Roberto Román
Como te dije, si tienes un diferencial completo de repuesto....
SUELDALO
Antiguo 14-09-2004, 17:04:06   #80
Empezado por Roberto Román
Mini Spool, Usd 99,95 :wink:
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 15:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 16:59:35
Juego entre dientes diferencial TLC fj45 del '79 Boris Aguilera Manzano General 4WD 2 03-11-2004 13:52:14
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 16:14:02
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:04.
