#61 |
cual es el mini-spool¿¿¿¿¿
#62 | |
http://home.off-road.com/~tipper/minispool%20page.htm |
#63 | |
No se ke hacer.... la cosa e ske en ciudad igual no lo ocupo mucho... y me inporta un Pi.... lo ke diga el wn del parkimetro y lo del home center ke dice Gonzalo jejejejeje la otra vez me hecharon pk hice sonar como 10 alarmas jejejeje asi ke eso e slo de menos.... No entendi mucho eso del mini Spool... vi el post peor no me keda claro... ke es en si.. como un LSD ?? lo hace cualkier tornero? grax.. |
#64 | |
Lo puede hacer cualquier tornero, pero debes hacerle tratamiento de dureza a las piezas nuevas. |
#65 | ||
Ok entiendo osea e scomo un blokeo tradicional 100% copia de los ke venden??? y de donde se puede sacar el modelo para fabricar y cual es el valor aproximado de este .. muchas gracias |
#66 | |||
Para hacerlo tienes que tomar las medidas del interior del diferencial, distancia entre ambos planetarios y diámetro de los pasadores. Para el Samurai podrías fabricarlo en un solo bloque, con los hoyos para los pasadores, pues el diferencial trasero tiene una tapa lateral que te permite sacar todo de una sola vez (corríjanme si me equivoco en esto). |
#67 | ||||
GRACIAS POR ACALRARME LA SDUNAS ups toy rallado con las dunas... gracias por aclararme las Dudas jejeje |
#68 | ||
#69 | |||
LA FOTO DE TU AVATAR ME RECUERDA MI aNTIGUO LJ-50 JEJEJ IGUAL TABA CON MOTOR NISSAN PERO SE FUE |
#70 | |
Espero que pronto haya novedades con mi proyectito |
| AYUDA,problema con el diferencial | Mario Zamora | General 4WD | 29 | 04-08-2005 15:05:08 |
| TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS | aprieto | General | 15 | 19-07-2005 16:59:35 |
| Juego entre dientes diferencial TLC fj45 del '79 | Boris Aguilera Manzano | General 4WD | 2 | 03-11-2004 13:52:14 |
| TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) | JPVM | General 4WD | 26 | 07-09-2004 16:14:02 |
| Zumbido en diferencial trasero | José Manuel | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
