Antiguo 03-06-2008, 15:14:32   #61
Predeterminado Re: Que 31 en LJ-80??
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Ta buena la idea, pero ya lo reforse con un tubo partido en dos ( 3 mm), asi que quedo firme arriba y abajo y no perdi despeje que es algo muy importante, a la tarde subo fotos de esa pega. Con respecto a la direccion, tengo que modificar el soporte de motor que me molesta para que pase la columna de direccion.
ese es el tipico problema de instalar nueva caja de direccion en este chassis
esperamos fotitos para ver que solucion encontraste
slds.
Antiguo 03-06-2008, 15:28:00   #62
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
slds.
En el post de Oliver (Early Bronco), como el instaló motor samuka, los soportes por lo visto no le molestaron para nada, ni tampoco el multiple de escape, inclusive yo le pregunte sobre eso y me dijo que la columna pasaba como a 5 cm del soporte. A proposito de eso mismo, al desconectar la columna de la caja original, el volante queda por su cuenta, incluso queda hasta suelto, asi que estoy viendo la posibilidad de fabricar una especie de buje de teflon para que sostenga la columna original y de ahí instalar la cruzeta para que se conecte con la nueva columna hacia la caja original.
A la tarde posteo fotos.
Salu2 y espero todos sus comentarios.
Antiguo 04-06-2008, 00:53:26   #63
D Vidal LJ-80
Bueno, aqui les presento mi lj, ya con las puertas de la camio, resien ajustado, pero sin su parte motriz original.
Antiguo 04-06-2008, 00:55:09   #64
Por que atras se ve mas ancho el eje?... las ruedas mas afuera.
Antiguo 04-06-2008, 00:56:51   #65
D Vidal LJ-80
Aqui se encuentra su donante, lj81, ya con sus diferenciales afuera montada en chocos. La idea es a partir de esta camio poder dejar como la gente al jeepito.
Antiguo 04-06-2008, 01:07:03   #66
D Vidal LJ-80
Como les comente anteriormente aqui les muestro como quedaron las mangas despues de sacarle las orejas originales y luego su arreglo que en el fondo no me gusto mucho
Antes
Despues
Antiguo 04-06-2008, 01:22:23   #67
D Vidal LJ-80
Viendo el tema de la suspesion, le instalé atras paquetes traseros de lj81, con un par de hojas menos y tambien un poco menos curvos. Escucho sugerencias al respecto.
Antiguo 04-06-2008, 01:38:22   #68
D Vidal LJ-80
Debido a que este jeepito estuvo parado mucho tiempo, el estanque de bencina estaba todo oxidado en su interior, asi que me escurri y lo cambie por el de la lj81, pero ubo que hacer una modificación, que corresponde al ingreso de la bencina, el jeep la tiene por el costado y la camio por la parte posterior, les dejo una pic del estanque oxidado.
Antiguo 04-06-2008, 01:56:21   #69
D Vidal LJ-80
Y ahora lo mas esperado por algunos, la modif del sistema de direccion. Comenzamos primero a punta de galleta por eliminar el sistema de direccion original
Antiguo 04-06-2008, 02:02:14   #70
D Vidal LJ-80
Por que como dije en el principio, atras tiene instalado un diff de fiat 125, asi que por eso se van los diff completitos dela lj81 al lj80.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:19:39.
