Antiguo 05-06-2009, 23:50:31   #51
LoXiChA
Avatar de LoXiChA
Predeterminado Re: Barro otra OTRA VEZ en Calama ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
entonces quienes iriamos
Dennis Cherokee
Rodrigo cherokee
yo Toyota
Alexi Godoy
kien mas
LoXiChA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2009, 03:42:08   #52
Cachorro 4x4
Ubicación: Calama, Chile (with their hearts in valdivia and usa)
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
me puse yerko puchento....... ahi esta lo dije y que
Uta que esta cambiado amigo Dennis jajajajajaja
Bummm Bummm!!!!
jajajajajajajaja, no te conocia esa faceta jajajajajaj
Cachorro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2009, 09:18:55   #53
Bronco302
marcelo es mas dificil de lo que crees la pana, lo que murio fue el sello de agua que va detras del block, asi que pa juera la caja no mas
CHHUUUU....AAA, la cosa es fea entonces ... lo mejor es tirar el motor para afuera ... lo de los sellos no sé si en calama los tengan y si es que llegas a encontrar fijate que no sean los standart ya que los cherokee trabajan con alta presión en los circuitos de agua y podría volver a reventar, el que a traido varios repuestos e incluso cambio todos los sellos de agua es el usuario "claurokee" buscalo en el foro de "Cherokee owners" el te puede ayudar a conseguir unos de buena calidad. Las alternativas son: Antonio Castillo, Panza, eso que recuerde ...
Marcelo
Antiguo 06-06-2009, 15:28:53   #54
rvalenzuela
cuando sacamos el motor yo tengo una pluma hidraulica y se arrienda a un vaso de ron con coca cola la hora...
cuente conmigo cumpa para la reparación del motor...
solo aviseme cuando.
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2009, 15:31:33   #55
rvalenzuela
Empezado por Cachorro 4x4 Ver Mensaje
Bummm Bummm!!!!
NO EL PRESIDENTE DE LOS CALIENTES NO PUEDE ANDAR DESTIÑIENDO POR AHY.
Antiguo 06-06-2009, 16:03:48   #56
Fco_Rojas
Hoy le metimos sierra al motor...pero le voy a correr la caja para atrás y sacarle el disco, la prensa y el volante y creo que por ahí esta el sello de agua del block....asi que el partido por radio numas......jajajajaj
Y gracias por la pluma hidráulica rodrigo pero ahora quiero puro arreglarle el sello y mas adelante sacarle el motor para cambiar todos los componentes que estén mataditos... para el lunes tiene que estar como reloj el furgón escolar jajajajajaj
Saludos.....
Fco_Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 15:33:11   #57
Bronco302
y que pasa con las fotos de la salida para los que no pudimos ir!! ... yo de picado le hice aseo al samurai .. me falto el pino para el olor .. jajajaja ..
Marcelo
Antiguo 09-06-2009, 23:17:42   #58
Fco_Rojas
Empezado por bronco302 Ver Mensaje
y que pasa con las fotos de la salida para los que no pudimos ir!! ... Yo de picado le hice aseo al samurai .. Me falto el pino para el olor .. Jajajaja ..
Marcelo
x2..............
Antiguo 10-06-2009, 01:01:45   #59
Cachorro 4x4
Ya po Edwin, Cuentanos como estuvo la salida??? Al final donde fueron??? quien fue??? etc. etc.
Antiguo 10-06-2009, 08:53:25   #60
rvalenzuela
uuufffff no llegamos muy lejos
el petardo fallo...despues de...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:45.
