Antiguo 29-01-2007, 00:08:50   #51
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
8 lbs y subiendo
Antiguo 29-01-2007, 06:38:00   #52
AndR3Z
es un 7m-GTE o no? pq segun yo ese motor aguanta harto a antes de necesitar pasar a full forged
Antiguo 29-01-2007, 18:20:27   #53
2suzuki
Avatar de 2suzuki
Empezado por Gato Richy
8 lbs y subiendo
VIENES AL ATACAMA?
2suzuki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2007, 09:44:52   #54
Gato Richy
Edad: 59
Empezado por AndR3Z
Segun los entendidos, el maximo es 12 lbs. con el ECU original. Yo se que a este motor le han puesto hasta 30 lbs. En todo caso pasar a forjado y otro ECU, ya es otra cosa que no tendria sentido para el uso que le doy.
Antiguo 05-02-2007, 09:45:40   #55
Gato Richy
Edad: 59
Empezado por 2suzuki
VIENES AL ATACAMA?
no puedo ir :(
Antiguo 05-02-2007, 09:53:48   #56
AndR3Z
por eso mismo. dale con las 12 libras!!!
Antiguo 10-02-2007, 21:33:00   #57
Doggy
ola, donde conseguiste ese motor ?? que año era el supra que le sacaste el motor?? :confused: 88 o 89?? 3.0 T?
Antiguo 11-02-2007, 07:16:52   #58
AndR3Z
Empezado por Doggy
es un 7M-GTE sacado de un Toyota Soarer
Antiguo 12-02-2007, 07:32:09   #59
Gato Richy
Edad: 59
Empezado por AndR3Z
Lexus
Antiguo 12-02-2007, 07:42:10   #60
AndR3Z
Lexus
7M-GTE
The turbocharged 7M-GTE was Toyota's top performance engine from 1987 through 1992. Output was 232 hp (173 kW) at 5600 RPM and 240 ft.lbf (325 Nm) at 4000 RPM for most 5 lbf/in²/0.35 bar versions.
A special 7M-GTEU version, with a modified CT26 high-flow turbocharger and large volume intercooler, pushed output to 267 hp (199.1 kW) at 5600 RPM and 264 ft.lbf (357 Nm) at 4400 RPM. This was used only in the racing homologation Toyota Supra Turbo A road and race cars. The Turbo A models also measured air based on manifold pressure rather than using an air flow meter, had a larger intercooler, larger throttle body, and various other differences. In fact, for the short time it was produced, it was the fastest Japanese car ever made.
Specifications:
  • Displacement: 2954cc (180cu in)
  • Bore: 83.00mm (3.27 in)
  • Stroke: 91.00mm (3.58 in)
  • Compression Ratio: 8.4:1
  • Weight: 119.5kg (440 lb)
Applications:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:52.
