Antiguo 07-08-2012, 13:55:56   #41
cottomata
Predeterminado Re: Motor Diesel Nissan SD33T
Viejo, te hiciste de un muuuuy rico motor, yo tuve un SD33T en una Ram 2gen y después lo vendi.. aún estoy arrepentido de no haberme quedado con ese motor. Repuestos en 10/7 hay de todo, desde un termostato hasta un kit para ajustarlo completo.
Ese SD33T es un Cummins 6BT en miniatura, que si lo pones en un bicho con un peso acorde y las R&P correctas anda muy bien. Y si le das más presión al turbito queda muy entretenido.
El sonido para mi gusto es el mejor de los motores Diesel medianos "antigüos"
Felicitaciones!
Bueno hace poco ya pude andar en mi Patrol con el SD33T y los bloqueos, anda muy bien, pero vivo en Calama y mi andar promedio es entre los 2500msnm y los 5000msnm. lo lleve a 4000 y tira casi tanto humo que el tren Chile Bolivia jajaja.
ademas de que en su segunda salida la temperatura se puso weona asi que.
los próximos pasos serán:
1_ reparar radiador.
2_ Instalar campana.
3_Instalar electro.
4_ revisión de inyectores.
5_ calibración bomba. (y/o reparación la idea es que la regulen a 2500msnm).
instalación de Intercooler.
y si con eso no basta:
cambio de coronas.
pero de todas maneras el motor anda muy bien para travesias es muy economico (400km menos de 1/2 estanque) que para mi es excelente, ademas del espacio para las mil weas que uno lleva en caso de¡¡¡¡ jajaja
cto
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2012, 00:25:46   #42
Nigel Moleker Castro
Estimado:
Yo solucioné el problema de temperatura despues de poner electros grigos, cambiar termostatos y otras maniobras infructuosas, con un viscoso de pathfinder V6 3.3 y aspa de la terrano diesel y chan chan con el camper ( 2000 Kgs) arriba y en subidas largas no pasa de 90°
PD. la campana es indispensable.
Nigel
Antiguo 06-04-2013, 14:08:46   #43
cottomata
Bueno despes de probar por mas de 6meses mi querido sd33t cago...... Asi que me preparo para el priemer ajuste de motor
Antiguo 06-04-2013, 15:16:57   #44
houndour
Avatar de houndour
Empezado por cottomata Ver Mensaje
shuuu patrolcillo... mal escuchar eso. es para UTI o algo un poco mas rutinario??
Antiguo 06-04-2013, 23:52:08   #45
Amigo, de verdad lamento lo que paso en tu motor, pero si lo reparas bien te seguirá dando satisfacciones.
Si te puedo ayudar en algo avísame, el mío lo hice denuevo y quedo maravilloso es escuchar un reloj Suizo.
Aca algo de la historia
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=62663&page=47
Tengo datos técnicos si los necesitas.
Suerte
Nigel
Antiguo 10-05-2013, 20:51:53   #46
cottomata
Estimados
Necesito una culata para un sd33t. La mia esta torcida y fisurada jajajaja.
Slds
Jmatta
Antiguo 03-06-2013, 11:50:05   #47
cottomata
Suerte
Nigel
Estimado
mal me fue con su amigo de la serena, tenia una pero estaba fisurada, sigo el la busqueda de la famosa culata. ahora el viejito me dijo que lo llamara a findes de esta semana por si tiene suerte...............
Antiguo 05-06-2013, 16:54:27   #48
saggcl
Avatar de saggcl
QUEIMO REPUESTOS LIMITADA
  • AVENIDA BRASIL, 61 - A SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
    Teléfono: (2) 24420712
Ellos tienen
Antiguo 06-06-2013, 23:23:52   #49
Estimado
Te deje encargo con otro viejo que se mueve con los Nissan y tiene contactos en Iquique, si se algo te aviso
Nigel
Antiguo 06-06-2013, 23:55:34   #50
Luis Villagran
Tengo la culata, llamame 9-8182924
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
dudas con z71 mario ureta General 4WD 6 20-08-2006 13:07:52
Tipo R&P para Dana 44 y GM12, con tatos 33 o 35 y Motor Nissan SD33T ApradoC General 4WD 21 21-12-2005 08:44:54
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:56:58.
