#4081 | |
![]() Cita:
a la tarde lo instalo y cuento los resultados saludos Claudio |
#4082 |
![]() Chachu, cada ves mas wn, igual me dio ![]() Gracias Banana ![]() Entonces segun lo que entendi hay dos modelos de sensores de p°, y estos debieran traer supongo la misma calibracion, ya que como dice Furiaverde los motores son iguales ( hablando por los de inyeccion), voy a buscar......... mmm lo unico que encontre fue que entre los pines 13 y 22 del ramal que van al ECU, a presion atmosferica deben medir de 3,2 a 4 Volt, si esta sobre los 4,5 V hay que reemplazar y recomienda el filtro de gasolina tambien (?).... ojala te sirva de algo, voy a dormir un rato porque tengo que trabajar de noche Saludos Daihatsu Owners |
#4083 | |
![]() Cita:
#4084 |
![]() ![]() ![]() http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=67602 |
#4085 |
hola tengo un problema , con el feroza empezo a gastar mucho combustible y humear negro , y estan mal conectados los vacios no se de donde hasta donde van, apreciaria mucho algo de ayuda , ha y otra cosa algun mecanico que se dedique ha los feroza soy de rengo a 20 minutos de rancagua o san fernando, el mecanico que le cambio la empaquetadura de culata dejo mal conectados todos los vacios
#4086 | |
![]() Cita:
#4087 | |
![]() Cita:
el de las fotos es ![]() ![]() |
#4088 |
compadre esta definitivamente mal conectado, a simple vista al comparar con la foto de perrofeo la manguera del canister sale desde otro lado. alguen puede subir una foto de la conexion de las mangueras a los sensores??
ojo que si todo continua mal, el problema es el sensor y debes cambiarlo, hay un manual de pruebas para hacer el test.. si el sensor es el malo me avisas ya que yo tengo uno, finalmente furia verde no lo utilizo Saludos Banana PD; si mal no recuerdo salen 4 mangueras del multiple y de izquierda a derecha y su orden deberia ser manguera 1 sensor presion doble manguera 2 canister manguera 3 sensor presion doble manguera 4 T avance y sensor presion simple esto varia eso si con el modelo 95, el diagrama que mencione si mal no recuerdo aplica al 94 Última edición por Banana fecha: 09-04-2010 a las 11:13:19 |
#4089 |
Hola buenas tardes , busco radiador para feroza del 89, hay algun radiador alternativo que sirva , ya sea de desarmaduria u otro modelo de jeep , como el de vitara por ejemplo?, para que no digan que soy flojo he estado buscando en internet y llamado a desarmadurias pero aun nada y por ultimo cuanto app deberia pagar , digo como para que no me estafen. desde antemano muchas gracias
pd. Banana si tienes, me puedes enviar el valor por pm gracias. |
#4090 | |
![]() Cita:
Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
