Antiguo 22-12-2010, 10:16:48   #31
jarogo
Edad: 76
Predeterminado Re: Spawn AX10 Scorpion...
Creo que al final de cuentos fallan, el sellado de la electronica al final no es lo mejor.
Andar sellado siempre lo encuentro poco eficiente cada vez que no siempre entramos al agua y en mi caso particular el agua no me tienta los suficiente para darme la pega de hacerlo.
Hay experiencias que involucran que los dispositivos sin fallar en forma general tienden a tener algunas fallas que no impiden jugar pero que resultan molestas. Creo que Ramon tiene alguna experiencia al respecto.
Hola Pelao
Si el sello es una sola vez po....
Yo tengo mas del 70% de mis esc sellado y nunca he tenido un problema. Me gustaría saber mas detalles de lo que le pasó a Ramón.
He visto todo disposito electrónico que está expuesto a la humedad se sella de la misma manera. A los mas pro, adicional se les mete en una caja estanco y su única comunicación con el exterior es un conector adherido a la misma caja.
Lo del sellado en un dispositivo electrónico es una protección adicional y no son exclusivo causantes de fallas. Estas se pueden producir con o sin sellos.
En fín, cada uno decide como le parezca.
Antiguo 23-12-2010, 15:49:14   #32
jarogo
Edad: 76
Jote
Mira éste proyecto:http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=31230
Que te parece?
Antiguo 26-12-2010, 20:28:06   #33
JOTE
Jote
Que te parece?
Lo quieroooo!!!
Jarogo, déjate de postear ideas por favor!!
Saludos!!
Antiguo 26-12-2010, 23:47:34   #34
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Lo quieroooo!!!
Saludos!!
JOTE
una consulta
este tipo monto esos tubos (que se supone son para el AX10) sobre el chasis honcho(SCX) , por lo que entiendo....
Son palabras mayores???
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=266319
Antiguo 27-12-2010, 08:12:55   #35
JOTE
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
JOTE
una consulta
Exacto, es el chassis Proline montado en el chassis de scx.
No le veo inconveniente, mas que hacerle un par de agujeros al de SCX...
Saludos!!
Antiguo 27-12-2010, 08:15:01   #36
G Pereira
Avatar de G Pereira
Saludos!!
mmmmm
interesante
Antiguo 27-12-2010, 08:17:59   #37
JOTE
mmmmm
interesante
Scaled Crawler 1.9??
Saludos!!
Antiguo 27-12-2010, 15:21:38   #38
JOTE
Primeros problemas...
- Los amortiguadores, al acortar su recorrido tienden a "descogotarse", era obvio, el chassis viene diseñado "llegar y poner", solución: cambié los amortiguadores por unos que tienen la tapa mas alta.
- El acelerador entra justo, (Rooster), solución, para optimizar espacio podría ser un FXR y un SR3100
- Baterías no entran, sólo una "flaca" de LiPo 4000 mAh que tenía para el CR01, y las de 1300x2 de la XC1, solución, usar un conector paralelo con las 2 de la Crawler y la de 4000 para una salida normal...
- Body, en la parte trasera es un poco ancho, quizás no lo use
Saludos!!
Antiguo 04-01-2011, 09:06:30   #39
JOTE
Saludos!!
Bueno, solucionados estos problemas, definitivamente no usaré (al menos no por ahora) la parte trasera del body, me gustó como quedó, utilicé un noble Rooster y un 45T, SR3000, Servo HD.
Por mejorar: cambiar el cuerno del servo y neumáticos (por los Rock Grabber).
Algunas fotos:
Saludos!
Antiguo 04-01-2011, 09:25:21   #40
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Uta que se ve rico wn!!!!!!!! la cago! totalmente agresivo, el negro le sienta, y el Sponsor de Roby Gordon es todo lo que necesita.
yo creo que con lo agressor que lo dejaste deberias ir por:
decolorar links y Rock rings de las llantas. Yo lo hice en el creeper con "Owen cleaner" (limpiador de hornos). Es un spray que se convierte en espuma. Echas un poco en un pote de mantequilla, dejas las piezas que se tapen al 100% y en 10 minutos estan plateados. Despues un poco de Braso con dremel o con toalla nova incluso y voila! 100% plateado.
Rock Crusher... Si tienes Look KOH, tienes que serlo al 100%
http://www.rcrockcrawling.com/produc...roducts_id=666
air Shocks plateados y delgados. y bueno..... si logras dejarlos verticales ya seria una maravilla sobre ruedas!!!!!!
http://www.rcrockcrawling.com/produc...oducts_id=1300
un juego de luces superior.... se lo merece!
http://www.ckrccrawlers.com/rpm-roof...ck-p-2683.html
De hecho tenia a tu "alter Ego" en mi archivo de fotos. Este es el "Griffin". Un conocido del Koh
Felicidades, Me encanta este proyecto, es el primer tuber bolt-on del foro!!!!! se esta viendo que da terror!
Slds.!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:18:39.
