Antiguo 28-12-2010, 15:43:48   #31
jarogo
Edad: 76
Predeterminado Re: Lipo Tech!
y seguimos con al tonterita. Al parecer una de mis lipos (la que se "sumergio" en agua salada) esta medio muriendo. Se inflo un poco y al medirla tira una celda en 4.2v y la otra en 2.1v
La otra esta como una bestia, por lo que no me preocupa, aunque lo que si me preocupa es que ahora tengo una sola bateria operativa, lo que no es muy bueno que digamos.
Buscando por ahi encontre a un tipo aqui en Mercadolibre que vende lipos a buen precio, entonces me surgen dos preguntas:
conocen la marca Turnigy? es buena marca de baterias?
Estoy hace rato pensando en cambiar a 11.1v, pero no se si mi EZrun 9T aguante, Por ahi escuche que hay que cambiar ventilador, pero la verdad nunca lo he sentido nisiquiera tibio el esc, y eso que no manejo la Hydro "delicadamente" que digamos . En la Red King en cambio tengo un Traxxas XL-5 que se que me aguanta 3s, de ahi las preguntas.
Link de bateria Lipo de 2200 mAh 7.4v a 11.5 lucas!
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...mah-2s-20c-_JM
Link de bateria Lipo de 2200 mAh 11.1v a 12.5 lucas!
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...ck-nuevas--_JM
Opiniones?
Hola Matias
Se ven a buen precio. Lo de la marca Turnigy, solo sé que hay cargadores y funcionan bastante bien.
Antiguo 28-12-2010, 16:01:03   #32
JOTE
Opiniones?
"Kius", son muy buenas las baterías
Nosotros trajimos, tiene Fango, Ricardo, Cristian Fresno, Carlos Vargas y yo, y han salido super buenas.
Yo tengo un cargador de esa marca, e igual, super bien.
Tu ESC EZRun acepta LiPo 3s sin problemas (OJO, el motor no aguanta, desde 13.5 hacia arriba ), sólo debes ponerle este ventilador:
http://cgi.ebay.com/Electronic-RC-EZ...item4155539a4c
Saludos!!
Antiguo 28-12-2010, 16:06:41   #33
jarogo
Edad: 76
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Ojo..se puede hacer un truqueli....alimente el ventilador desde la salida de voltaje que va al receptor
Antiguo 28-12-2010, 16:10:11   #34
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Saludos!!
Wenas! ahi esta la madre de la culebra pues estimado.... ya entrar a cambiar ventilador y motor es olvidarte la configuracion actual.... . Asumo que deberia vender mi combo 9T y cambiarme a algo mas power (como quqe pueda soportar 22.2v )
parece que me voy a lanzar por las de 2S por ahora. No tengo presupuesto para inversiones RCisticas "grandes" hasta que salga de la modifcacion de mi 1:1, jejejeje.....
Gracias por el dato, slds.!
Antiguo 28-12-2010, 16:15:26   #35
Matías del Río
aaaahhh!!!!! una luz en la obscuridad.
Tengo por ahi mi otro motor EZrun del primer combo que tenia la Hydro antes de sumergirse en el mar (donde al sacarla se incendio el esc). La diferencia es que funciona con 60amperes en vez del 9t que funciona con 35amperes, entonces la pregunta es la siguiente.
si dejara el esc del 9T (35amp) alimentando el motor EZ 17.5T (60 amp.) con una lipo 3S y con el ventilador conectado a la salida de voltaje del receptor podria ser opcion? o puedo dañar el motor o el esc?
A que apunto con toda la lata? a que si voy a seguir comprando lipos, preferiria de frente algo mas power, cosa que en el futuro pueda configurar voltaje bestial para armar un "basher"
Antiguo 28-12-2010, 16:55:05   #36
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Master, en el caso hipotetico que se tranque el ventilador y se pegue una chupaita de corriente mayor a la de trabajo normal, no quemarà el esc?
Antiguo 28-12-2010, 17:38:39   #37
jarogo
Edad: 76
Nop ..porque el el bec del esc tiene limitador de corriente
Antiguo 28-12-2010, 17:40:22   #38
Matías del Río
oye Jarogo cuando te refieres a la salida del receptor es el tipico canal libre que dice "bat" no? y como lo conecto si tiene 3 posiciones y solo dos cables?
Sorry pero al parecer soy el Torombolo de la electronica
Antiguo 28-12-2010, 17:40:30   #39
jarogo
Edad: 76
Matias
El esc de 60 amper te sirve para el de 17.5 y 9 sin problemas.
Si para el 9 tiene con un esc de 35 amper con mayor razon con uno de 60 po...atinen..jajajajjaja
Antiguo 28-12-2010, 17:40:59   #40
JOTE
Matías, yo tengo una LiPo Turnigy 1500 mAh, 3 celdas nueva que te puedo regalar para que pruebes...
(está medio infladita, pero nueva...)
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:49:48.
