Antiguo 22-07-2010, 15:34:40   #31
boelckers
Avatar de boelckers
Contactar con boelckers a través de MSN
Predeterminado Re: Proyecto FJ “Transformer”
x2, si decidiste modificar el crusier, manten la linea toyota.
boelckers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2010, 15:56:10   #32
idefix
Empezado por nag Ver Mensaje
esto son los coil que estoy considerando pero con 14" y no 12 "
algo asi
idefix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2010, 16:01:19   #33
idefix
Por cierto, muy simpatico proyecto, y espero quede genial.
Pero talvez hare una recomendacion un poco lapidaria. Y ya que estas recien comenzando..., vende ese D44 ahora mismo eh instala un yugo delantero con componentes Toyota. Tarde o temprano lo vas a agradecer.
Un D44 no me tinca para nada, es perder el tiempo, menos pa un FJ.
Si no te quieres complicar con invertir un housing Toyota 8", recientemente Trail-Gear saco el housing Rock Assault para SAS en Tacoma, diferencial al lado piloto. Realmente una maravilla, ademas es 3" mas ancho, por lo que calza perfecto con tu Toy 8" trasero, igual que la Taco.
A ese le agregas las coronas que necesitas, ademas que estandarizas front/rear, kit de chromoly 30 estrias. Y tienes un yugo para darle, ademas de un clearance fantastico.
casi imposible encontrar ejes toyota..y este eje que estas mostrando esta indicado como 57" WMS to WMS y el FJ es 64" ??? (aparte que armar un eje a lucas el dollar me va salir cuanto ???)
Cual son los argumentos porque no usar DANA44. Ademas aun estoy manteniendo el eje trasero de toyota, pero con los caballos del motor del FJ, lo hacen mierda al 8" en EEUU y terminan cambiar el eje trasero a un 9" o 9,5", y que hacer en este caso con el lema de quedar con solo ingredientes toy ????
Antiguo 22-07-2010, 16:08:21   #34
idefix
Dices que tendrias 4" de uptravel y quieres poner air bumps de 4" tb? , si es asi no te lo recomiendo, el andar on road seria muy incomodo golpeando constantememnte el bump, a lo mas le podria de 2" para que trabajen SOLO a full compresion, y si dejas los coilover bien pocicionados fuera del chasis no hecharas mucho de menos la estabilizadora. My two cents
ok entiendo, gracias,
efectivamente los coil van lo mas pafuera posible.
Antiguo 22-07-2010, 16:20:15   #35
Empezado por boelckers Ver Mensaje
X3.
Volviendo a lo anterior, una recomendacion en buena, baja las revoluciones y analiza mas los temas antes de pasar la tarjeta, o te vas a gastar un saco de millones en un jeep que va a tener un andar bastante bajo tus espectativas.
El perro es tuyo, y por lo que veo que ya tienes todo definido. Pero un jeep de ese peso, con una susp de 150lb/in y los bumpstop a tope, creo estara lejos del DD tipo pre runner que creo estas pensando.
My 2 cents.-
Antiguo 22-07-2010, 17:15:43   #36
idefix
X3.
My 2 cents.-
ok bumpstops chao, 160 lbs/in combinado lo encuentras poco ???
Antiguo 22-07-2010, 18:26:18   #37
Empezado por idefix Ver Mensaje
Si, sin conocer el jeep lo encuentro muy blando, adecuado para trial, pero nada mas.
El tema es facil, hay dos preguntas basicas antes de hacer cualquier cosa:
Que wheel rate tiene ahora???
Lo quieres mas duro o blando que ahora????
Antiguo 22-07-2010, 20:28:08   #38
Buen punto, el 8" trasero no es tan firme. Y bajo esas condiciones y ya que planteas la incógnita, sin duda lo primero que se me viene a la mente es un par de yugos de FJ80. Trasero 9.5" y delantero 8" high pinion, realmente unos fierros de calidad, y el ancho creo que seria perfecto, es bastante mas que los de FJ40. Ese par te aguanta el 4.0 y los 37" con holgura. (Y es probable que puedas reutilizar tu bloqueo trasero, adelante en el FJ80 si es que no trae de fabrica).
Full Toyota, confiable, y con excelente aftermarket. Incluso esos yugos vienen con ABS y es probable que te sirva para mantener el del FJ, desconozco el sistema de captación que traen los FJ.
Jano_006 vendía un juego hace un tiempo aquí en el foro.
Respecto al D44, tanto jugar con yugos Toyota y luego tomar un D44 da la sensación que están mal hechos. Suele pasar que "si no es pito es flauta"..., y desarmarlos es tedioso, no es como un Toyota que todo esta bien pensado, calsa justo, trae regulación, cubos buenos, knuckle sellado, etc.
Pero bueno, son opciones, y seguro varia el costo o encontrar lugar donde hacer todo bien.
Antiguo 22-07-2010, 20:38:46   #39
Para cambiar la relación del eje trasero, tengo que consultar aun con All Pro y/o Legendario, porque aparecen 3 productos relacionados con el cambio a 4,88 y no tengo claro si se requiere los 3.
4.88 Rear R&P —for use with E-Locker(requires use of new pinion flange)
JT FJ Pinion Flange —for use with E-Locker
Rear R&P Master Install Kit (for E-locker only)
Respecto a eso, debes comprar la corona y un pinion flange nuevo. Por que los diff con e-locker trae piñón de 30 estrías, y los aftermarket son de 27 como casi todos los Toy.
El Install kit son leseras nomas, ademas la mayoría trae colapsable en el kit, es mas fácil y funciona, pero es preferible usar un espaciador solido para regular el piñón.
La R/P, .... si te basta con 4.88, me quedaría ahí. Si bien hay 5.29 y 5.71, mientras mas reducida el piñón es mas débil. Y en este caso no sera un 2RZ el que empuja.
Antiguo 22-07-2010, 21:24:57   #40
idefix
Sueña bien la solucion, y entiendo tu percepcion de comparacion de Japan VS Usa. Si alguien sabe de algun eje FJ80 delantero, ningun problema de vender el DANA44 y cambiarlo para TOY, ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:33.
