Antiguo 13-07-2009, 16:32:52   #31
Banana
Predeterminado Re: samurai v/s rocky
Empezado por FABIAN MORALES Ver Mensaje
Lucas si quieres hablar de logica.....ok logiquemos:
La relacion 3.7:1 significa que por cada 3.7 vueltas del piñon de ataque la corona gira 1 vuelta, y 3.9:1 quiere decir que por cada 3.9 vueltas del piñon de ataque la corona gira una, osea un vuelta de la rueda.
Eso quire decir que por la misma vuelta de la rueda el motor con relacion 3.9 va mas inflado que el con 3.7, por lo tanto desarrolla menos velocidad a la mismas RPM´s del motor, o mejor aun, para ir a la misma velocidad el motor tiene que necesariamente ir a mayor RPM´s, osea no ganas para nada velocidad que es lo que necesita el amigo, osea quiere decir que 3.9 es mas reducido que 3.7, por eso cuando quires ganar reduccion, pones en tus diferencial una relacion de transmision mayor, los diferenciales toyotas por ejemplo son 4:88:1 y es el tipico up-grade que se hace para los todo terrenos que montan ruedas mas grandes, y tu crees que lo hacen para ganar mayor velocidad? todo lo contrario, para andar cada vez mas lento, eso hace tener un mayor control y aprovechar de mejor forma la potencia del motor, como en grietas por ejemplo.
Asi que tu consejo esta completamente errado.
Fabian M.
compadre usted leyo mal, el amigo le dijo colocas 3.7 y vas mas rapido, lo cual es correcto....
Antiguo 13-07-2009, 16:34:24   #32
4x4rock_y
y se puede un samuka un 35??
obvio que si pues!!! eso no se pregunta........ahora tendriamos que ver si sacamos el asiento trasero para hecharlo dentro del jeep!!!
jjajjajaja
Antiguo 13-07-2009, 16:34:26   #33
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por bogdanic Ver Mensaje
Tengo un samurai SJ413 techo alto con motor de suzuki jimny y anda super bien pero quiero saber su opinion de cambiarlo por un rocky 87 2.0
Para que esto no sea una guerra santa ( o no tan santa), ................para que lo quieres, y que nivel de modificaciones o $ estas dispusto a meterle.....
Cual es tu prresupuesto para operarlo.....
Antiguo 13-07-2009, 16:35:14   #34
Banana
El tema no ira tambien por los neumaticos? tengo unos 235 70 15 en llantas de 7"
o a lo mejor las pilas estan medias agotadas.........
Antiguo 13-07-2009, 16:36:14   #35
FABIAN MORALES
shuuuuuu..... introduccion a la mecanica II.... (en buena)
la cosa es si con cuea se puede los 31 con 3.9 va a andar mejor con 3.7?? teoricamnete anda mas rapido pero el motor no tiene la potencia para andar
Toda la razon, me equivoque yo, pero fue por un problema de que lei muy rapido el comentario del amigo....
Entendi que su consejo era cambiar las 3.7 original que trae por unas 3.9 de Samurai II. y con eso obviamente queda mucho mas lento. pero en la segunda explicacion queda clarito a lo que yo me referia.
Antiguo 13-07-2009, 17:19:58   #36
tienes reforzado el diferencial?? estamos hablando de standard, yo he reparado varios diferenciales delanteros doblados y traseros que rompen las mangas a la altura de los anclajes de los soportes de los amortiguadores, pero lo clarifico, andan espectaculares, pero no menos jeep que un rocky
nada refrozado.
diferenciales completamente standar.
Antiguo 13-07-2009, 17:20:54   #37
afirmativamente si.
con el 1.3 o con un 1.5 de datsun nissan como le tenia al mio.
pero de que se las puede se las puede, ya sea con el mismo motor, con otro, con la msima tranfer de samuka o una de 410, con los mismos diferenciales de 413 como lso mios o de samurai.
da lo mismo la linea suzuki se las puede.
Antiguo 13-07-2009, 17:31:19   #38
the.cheix
afirmativamente si.
creo que el tema da para mucho, por que, estandar unos andaran mejor que otros, en diferentes terrenos y modificados, depende de que modificacion, o para que terreno lo usaremos, el debate es, depende de las lucas del dueño, y la zona geografica en la que lo ocupara, lo que si ambos son exquisitas naves
Antiguo 13-07-2009, 17:48:14   #39
willian tuner
Avatar de willian tuner
nada refrozado.
y con 35" estas seguro???o sera que solo es un jeep de exhibición jajajajajajaj para que no doble nada,,,,, por que a las primeras jeepeadas fuertes cagan los yugos
Antiguo 13-07-2009, 18:46:52   #40
emiliodin
simo me equivoco los rockys tienen motor toyota con eso les digo que no hay donde perderse
emiliodin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:42:43.
