Herramientas |
#31 |
Buena Fulvio... MUY rica la toyo, ponte unas fotitos de la donante!
Saludos |
#32 |
aaahhh cumpita y no le saques esas BARANDITAS... le da un toque Crawler :D
#33 |
felitaciones amigo...filetazo. respecto al tablero deja el original ,no mates la musica
....l slds |
#34 |
Gracias a todos.
Dos temas: 1.- lo del tablero, es ideal dejar el original, pero igual tengo que poner el tablero de instrumentos (velocimetro, tacometro) del 2RZFE, y hay ya mato la musica del tablero, esto debido a que le entrega la señal al computador respecto al VSS, osea la informacion de la velocidad que lleva, de acuerdo a ello segun las rpm que lleve, el computador determina la inyección. Y este tablero es redondo en las esquias y el de la 1980 es cuadrado, me quedaria super feo, estoy evaluando el acomodar todo el tablero de la 2001 y darle mas confort, como tambien me serviria todo el ramal tanto para el motor, luces, calefaccion, instrumental, etc. Y de esta forma no mesclaria dos instalaciones distintas. 2.- ¿que tranfer trae este modelo?, puedo poner la caja de cambios de la 2001 y la tranfer de la 1980, es llegar y acoplar. Y a la tranfer de la 1980 le puedo poner la reduccion 4.7 de marlin crawler?????? saludos FLAVIO |
#35 | |
Estaremos atentos... Saludos. |
#36 | |
Respecto al tablero puedes dejar el original funcionando analogamente e instalar velocimetro en algun lugar escondido solo para que actue el VSS y el motor funcione bien, asi no necesitas injertarlo que la verdad no he viso ningun injerto de esos que se vea bien ni me nos en un clasico como este, Alguien tiene el diagrama de inyeccion des 2RZ como para proponer alguna alternativa a la instalacion? Saludos |
#37 |
El panel de instrumentos de las Hilux con el 2RZ-FE es por piola, esta piola mueve al "rapidimetro" y manda una resistencia a la ECU por el VSS. Se pueden dejar los dos funcionando de manera aparte, solo hay que agregar otro sensor de velocidad a la cola de la caja para la piola del "rapidimetro".
Segun mi informacion la transfer sería una RF1A - Transfer de piñones con palanca directa o Top Shift y la relacion de 2,28- lo que puede variar es el adaptador de la transfer si es con caja 4° (L40) , la con 5° (G52) no lo tiene. |
#38 | |
Mira este linck de Pirate4x4 ..http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=650362 http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=435014 Última edición por Carlos Solis fecha: 05-06-2009 a las 16:16:27 |
#39 |
#40 | |
saludos y felicitaciones por el bicho |
