Antiguo 07-04-2009, 11:51:04   #31
inspiron
Predeterminado Re: problema con el diferencia de un land cruiser prado 1998
hoy a las 9 de la manaña entro el pradito al hospital
Antiguo 07-04-2009, 13:17:17   #32
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por inspiron Ver Mensaje
cual fue el diagnostico del doc
Antiguo 07-04-2009, 13:59:31   #33
inspiron
no lo se.. lo deja y me tuve que ir altiro a la u.. si k hoy cuando llame.. preguntare el diagnostico
Antiguo 07-04-2009, 18:10:38   #34
inspiron
estamos mal mal.. esta complicado el asunto.. con el pradito. el rodamiento se molio entero, hay que cambiarlo entero. bueno y algo mas me dijo el mecaniko pero no le escuche bien... el tema es k aun esta desarmado todo el eje trasero... tiene k sacar algo con un estracctor especial k ni la toyota tiene, y en eso anda...la toyota le dijo k tenia k cambiar el yogo entero. pero mi mekaniko me dijo k el iba hacer algo.. no cacho k.. si k mañana tendre k ir haberlo
y sacarle una foto al asunto.. al parecer raid no va :(
Antiguo 07-04-2009, 18:51:40   #35
Juan Luna
Seguro que no pueden sacar el seguro del rodamiento.... pero un mecanico con experiensia por ultimo lo desgasta y lo rompe...
Ojo que el la toyota siempre te ban a decir lo que les conviene a ellos.... en mingun caso cambiar el yugo completo.
Antiguo 07-04-2009, 19:22:34   #36
No es nada del otro mundo, igual el seguro lo deben cambiar.
Ademas las SST de Toyota es un extractor simple y un montador de retenes. Tu mecanico se está complicando la vida
Antiguo 07-04-2009, 19:45:24   #37
Jaime Montenegro
Que no se le ocurra al mecanico reciclar el seguro, para sacarlo hay que cortarlo. Te aconsejo usar seguros originales, es caro comparado con el alternativo que cuesta luca pero te da mas confianza. Hay rodamientos alternativos japoneses KOYO, los originales son extremadamente caros.
Es muy dificil que el yugo tenga algun daño grave, seguro que es reparable.
Si te falta algo yo tengo el tren trasero completo.
Slds
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 20:07:56   #38
willian tuner
de cambiar el yugo no creo que sea necesario la toyota lo dice como concesionario o tu mecanico te quiere joder y dercirte hay que montar uno nuevo y no es asi ten cuidado con eso,,,,,,,el rodamiento si o si hay que cambiarlo, pero que se hace en esos casos por lo general se envia a un Torno para que este con precision desgaste el rodamiento malo o vea la forma mas efectiva de sacarlo y colocar uno nuevo esto te lo digo por experiencia propia asi que tranquilo y lo que si te aconsejo es no colocar nada viejo coloca todo nuevo (retenes, rodamientos, etc)
saludos compa y suerte con la reparacion
Una pregunta cuanto te esta cobrando tu mecanico por esta pega
Antiguo 07-04-2009, 20:52:17   #39
inspiron
no si me mekanico me dijo k el yugo no lo comprara denuevo.. de todas forma me dijo k lo llamara mañana para ver como iba la cosa
Antiguo 07-04-2009, 20:57:14   #40
inspiron
bueno van a cambiar los dos retenes,
pero es mecakino e toda la vida.. no se si los cachan son los hermanos exposito de almirante la torre... pregunta pregunta antes que se me olvide.. los prado tiene respiradero del diferencial ???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:22.
