Antiguo 27-08-2008, 10:18:58   #31
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Predeterminado Re: Como conectar interruptores??
Sorry que no te haya pescado mucho con este tema pero he estado vuelto mono con pega.
Cumpa , echeme una llamadita .
Empezado por Mac Ver Mensaje
Una cosa......
Revisando los datos que me envio Carlos (en forma extraordinaria) me doy cuenta que necesito un TAC #5 AWG para una corriente de 40A y quedo sobrado de cariño, pero viendo la lista de precios de Gobantes solo tienen hasta el tipo 10.
Donde encontrare al con mayor diametro??
Otra cosa donde encontrare un Rele para 40A o mas??
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2008, 11:47:53   #32
Mac
Empezado por Jeep XJ 98 Ver Mensaje
Socio mandeme su cel por PM ya que no se donde cresta lo deje
Antiguo 01-09-2008, 18:46:03   #33
Mac
Siguiendo con este tema les comento que no tuve muchos avances este finde semana ya que no hubo mucho tiempo.
Lo que si encontre un cable que al parecer me estaria sirviendo para el circuito de 40A. Como lo comente antes pregunte en una casa de audio para automoviles y los cables Stynger son para ese y maor amperaje (los cables de poder para alimentar amplificadores). Compre unos metros de gauge 8 que es de como 5 a 6 mm de diametro, o sea similar a un TAC 5 AWG y ellos em indicaron que se unas en circuitos de hasta 50A. Yo en mis tiempos de chico Tunnig en un Golf tenia equipos de audio (con amplificadores de 50W x 4 y 100W x 2) y usaba el mismo cable para alimentarlos.
Ademas encontre un rele de capacidad de 40A, pero el problema es que es chino y no me da mucha confianza, asi que, aunque lo compre, voy a buscar otra alternativa en 10/7.
Por otro lado les quiero comentar el como quiero instalar los focos largo alcance en el Chero, haber si me dan algunas opiniones.
La idea es colocar unos largo alcance rectangulares al interior del bumper original, donde antiguamente iban las partes frontales de los corners delanteros (los que retire cuando corte los tapabarros), los cuales se podrian volver a instalar si algun dia decidiera vender el jeep y volverlo original, por lo menos esteticamente (mi idea es siempre poder volver a estado original en caso de cualquier cosa (en estos momentos lo unico que ya no tiene vuelta son los interruptores, ya que se cortaron las consolas). Estos serian unos Hella 450 de 16.9 x 11.2 cms. Lo cuales protegeria con algun tipo de malla metalica de las piedras.
http://www.hella.com/produktion/Hell...0/Model450.jsp
Los segundos serian unos Hella 500 redondos puestos sobre el bumper y como clasicamente se hace en los Cherokee's.
http://www.hella.com/produktion/Hell...0/Model500.jsp
Las luces del Chero no son de lo mejor asi que esto ayudaria bastante en off road y los focos rectangulares si estan bien dirigidos se podrian hasta usar en carretera.
Les envio una foto de un esquema de mi idea para los focos y su ubicación.
Antiguo 01-09-2008, 20:11:13   #34
saggcl
Avatar de saggcl
Mac
Podrias usar cables de bateria, el amperaje que mencionas lo soportan sin problema
El Relay puedes encontrar de alta capacidad en la www.comercialacuario.cl u ocupar uno de bomba de bencina
En relación a los focos adicionales yo iria por unos 450 o si entraran unos 550 , en ambos casos largo alcance, bien protegidos dentro del parachoque
Antiguo 09-09-2008, 12:50:44   #35
saggcl
Avatar de saggcl
Mac
¿Y que paso en definitiva con la instalación?
Antiguo 09-09-2008, 13:39:32   #36
Mac
Mac
Ya tengo lo materiales... encontre le rele para 40A, el cable para 40 voy a usar un Gauge 8 Stynger que se usa para instalación de equipos de audio en automoviles (yo lo tuve en mi antiguo auto y 50A sin problemas). Tengo los cables menores para 10 y 20 A, el rele para el circuito de 20A del ABS, conectores, herramientas nuevas jejejeje todo, solo me faltan los conectores para el cable grueso, pero algun invento seguro (de seguridad) se puede hacer para conectarme al rele.
Me ha faltado el tiempo, pero esta semana tiene que estar ya que el sabado voy a Ritoque y quiero ir con el cuento funcionando. Creo que el jueves me tiro a la piscina si es que hoy no empiezo.....teniendo fotos las publico.
Ademas compre lo necesario para cablear los focos, pero esa instalacion la dejare para mas adelante cuando tenga los focos (los 4 Hella son mas de 100 lks jejeje y por ahora estamos en ahorro jeridi)
Antiguo 09-09-2008, 16:45:28   #37
saggcl
Avatar de saggcl
Estupendo
Conectores de todo tipo puedes encontrar en AV BRASIL 240 o en IMBRA que queda en Brasil casi con la Alameda
Antiguo 09-09-2008, 16:58:18   #38
Mac
Estupendo
mmmm haber si me hago tiempo mañana al almuerzo entonces. Gracias por el dato.
Antiguo 17-09-2008, 22:23:05   #39
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Talking Re: Como conectar interruptores??
Mira quien habla, que te he visto una mayores...jajajajaja
Saludos Amigo Mío.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 17-09-2008, 22:40:09   #40
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Como conectar interruptores??
MAC:
Estamos a la espera de novedades, se viene set de interruptores apenas tengas los tuyos funcionando, así que harta foto, y a postearlas.
Saludos y suerte con la instalación.
Pipo Zaro
Snarks
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:46.
