Antiguo 06-08-2007, 23:17:45   #31
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: Diferencial trasero Grand Cherokee V8 Limited 5.2
una foteli par aque te vallas tentando.....
Antiguo 27-02-2011, 07:51:25   #32
cristian_tobi
hola Amigos, se que este es un tema antiguo, pero es solo pa informar, yo tengo una G.cherokee ltd, y es mucho mejor de lo que piensan, a lo mejor nadie ha querido colocarle accesorios o prepararla por que los kit son demasiado caros, estuve cotizando en USA uno kit pa levantalo y estamos hablando de casi 2 palitos.....tonces...no es muy conveniente prepararlas...
ahora con respecto a los diferenciales...la mia es 1996.... es muy poderosa, la he probado, lo que si me preocupa es un ruido que tiene en el diferencial trasero,
suena como que el rodamiento del diferencial estuviera sonando...lo fui a ver al mecánico y hay que cambiarlo, pero creo que no sirve alternativos por que los conos son distintos, por esto los originales salen como 200 lukas....entonces si es un poco cara la mantension..
espero haya aportado
TOBIAS
cristian_tobi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-03-2011, 10:50:31   #33
HAKUNA
Empezado por cristian_tobi Ver Mensaje
TOBIAS
www.cherokeeowners.cl
Antiguo 04-03-2011, 12:58:57   #34
cristian_tobi
hola amigos, les cuento, me di la paja de desarmar el diferencial trasero un DANA 44, primero que todo cuando saqué la tapa, salió aceite con un poco de residuo metálico (me dio cuco pensando que me habia hechado la corona o el piñon)....pero decidí sacar el diferencial completo...
saqué el machón con los rodamientos laterales y la corona, me di cuenta que ambos rodamientos estaban literalmente PICADOS.... eso nos da un ruido tipo zumbido metálico desde aproximadamente 10 kms/hr en adelante, pero si tienen buen oido el zumbido se quita levemente al doblar una esquina a esa velocidad...
Pensé en un momento que podrían ser los rodamientos del piñon de ataque delantero y trasero, pero estaban impecables.
para el arreglo de estos rodamientos hay alternativas buenas como los KOYO y SKF....ambos buenos, aunque no mejores que los originales...
espero haber aportado un poco
les mando un abrazo
Antiguo 07-08-2017, 22:47:35   #35
PIOLIN 4X4
Contactar con PIOLIN 4X4 a través de MSN
Es una exageración y si, aguanta mucho, como medida de seguridad podrías reforzarlo por fuera en caso de saltos o algo por el estilo, pero de ejes y corona y piñón es muy firme (El Viper tiene diferencial Dana 44A, y es potente, claro que es con suspensión independiente), ahora todo depende del uso... si a tu jeep piensas darle como huaraca, piensa en un Dana 60
Estimado buscando informacion de diferencial dana 44A de gran cheroke encontre esta informacion me podrias indicar si tienes informacion sobre que tipo de bloqueo es y que tipo de aceite requiere
lo desarme y tiene barias lainas y un sistema que segun yo es una bomba de engranajes para el aceite segun yo este seria unacaja de planetarios vari hidra lock
al parecer es un bloqueo que funciona con un principio como el arb tengo las dudas del tipo de aceite a usar y que tipo de bloqueo y cuanto bloquea
es una gran ckeroke limited 5,7 quadradrive 1999
PIOLIN 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:55.
