Antiguo 23-06-2006, 16:50:43   #31
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por demonio rojo......
hola yo tengo una radio canalizada, es una motorola , quisiera saber cuanto es el alcanze de la radio, o si depende de la antena, o cuanto es lo k se espera de alcanze con una antena de regular calidad.
Depende de la potencia y de la antena, como primera instacia, luego de la sensibilidad del equipo receptor. con esto se puede calcular teóricamente las "pérdidas por espacio libre"
Lbas(dB) = 92,44 + 20 log10 f(GHz) + 20 log10 d(km) (Fórmula de Friis)
...en realidad es "paja"... por que luego hay que ver la rugosida del terreno.
Ahora. obiando lo anterior, con 25 watt y antena de 3 dB no se espera mas de 25 km en linea de vista, esto tambien teóricamente, por que he visto comunicaciones mas largas com menos potencia radiada, y al contrario tambien. Resumiendo, no importa si tu radio es canalizada, importa la potencia de Tx, ganancia de antena, topografía del terreno y el equipo que recepciona la señal y las alturas de las antenas involucradas en el enlace.
... me fui en la vola... app 25 km o menos...
Pato
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2006, 17:22:53   #32
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Empezado por Nelki
Pato
JA JA JA JA.... El hombre Subtel
Antiguo 23-06-2006, 17:47:22   #33
Calvin
Talking Otras +
PREGUNTA:
Si tengo mi jeep en el fondo de una duna y tengo una radio banda corrida que me la consegui, es la misma que usa la NASA, con una antena extraida del servicio secreto britanico, tengo una microfono pre-amplificado con capsula de Carbono de Terilium, además tengo cable TeraAxial fabricado con fusión cristalica bajo atmosfera controlada.... ¿¿¿ME PODRÍA ESCUCHAR QUE NO PUEDO SALIR DE EL HOYO???
RESPUESTA:
EL DOMINGO 25, EN RITOQUE LO AVERIGUAMOS !!!!!!!!
Nota: Ahí les muestro mi equipo transmisor.
Antiguo 27-06-2006, 01:29:07   #34
Jorge Said
Empezado por Calvin
PREGUNTA:
RESPUESTA:
jajajaja, si no te escuchan del hoyo, llevate una pistola a bengala como segunda instancia
volviendo al tema de las telecomunicaciones, lo mas recomendables es comprar equipos banda corrida de marcas conocidas como por ejemplo Icom, Yaesu o Vertex ( que es lo mismo), Motorola, Alinco o Kenwood, no vayan a las marcas chinas ( no es por matar esas ventas ) x el simple motivo, hay repuesto???, hay baterias???, etc... piensen en ese punto, las radios moviles de banda corridas de radio aficionados tienen como potencia max regularmente de 50 watt de potencia de salida y con una buena antena 5/8 y calibrada al rango de operacion tienes muy buena cobertura, tambien estan las radios canalizadas que son serie profesionales como por ejemplo la Motorola Gm300 tambien son radios bastante buena y robustas para trabajo pesado porque traen exigencias militares como por ejemplo para vibraciones, polvo, humedad, pero la desventajas de esas radios que tienes cierta cantidad de canales para programar ( 8 canales o 16 canales pero se pueden expandir, como el buen chileno ke le busca las 5 patas al gato, jaja) y que para programarlas dependes de un computador mas la interfase de coneccion.
los handies es lo mismo buscarse marcas conocidas por el tema de los repuestos. hay handies que tienen potencia de 2.5 watt a 5 watt como por ejemplo la kenwood th22 con el pack de bateria corto, el modelo no lo recuerdo en estos momentos lanza 2.5 watt con el pack de 7.2 volts y con el pack de bateria el PB-34 lanza 5 watt con la bateria re100 cargada OJO con eso, la radio es bastante buena y comoda para su operaccion pero como una advertencia no las destapen las radios esas porque al momento de abri esos equipos posee una cinta de interconeccion y se cortan y murio radio, obligada a buscarla (son bastante escasas) y cambiarlas y tambien hay radios series profesionales canalizadas como ejemplo la Motorola Gp300 con las mismas exigencias de la motorola Gm300 y esos equipos se pieden calibrar bien y te lanzan 6 watt de potencia.
por eso como consejo buscarse radios marca conocidas, rango de trabajo 136.000 Mhz hasta los 174.000 Mhz, VHF
espero que la informacion les sirva de algo :razz:
Antiguo 27-06-2006, 13:07:11   #35
cachorroblues
Predeterminado Una consulta rookie.... pero muy rookie
...según la conversación que tuve con gente en Ritoque el Domingo, el tema de un radio base puede llegar a ser problema por que te las roban. Dado ese "pequeño" problema: ¿es factible dejar la radio con alguna conexión "plug and play"?, es decir, conectarla solo cuando la necesite, ¿o eso es mucho problema?.
Gracias y saludos.
Cachorro
p.d.- Calvin, por si quieres arreglar lo que le pasó al plástico de tu jeep en el parachoques el Domingo, tengo un mecánico amigo que te lo deja filete.
Última edición por cachorroblues fecha: 27-06-2006 a las 14:14:23
Antiguo 27-06-2006, 14:24:38   #36
Calvin: andaba con tu bateria y tu antena en la guantera...
se me olvido pasartela...
se te olvido cobrarmela...
pero ahi seguira entonces hasta la proxima vez que nos veamos y poder devolvertela...
sorry por desviar un poquitito el tema..
Antiguo 27-06-2006, 14:50:18   #37
Nelki
Avatar de Nelki
Empezado por cachorroblues
...p.d.- Calvin, por si quieres arreglar lo que le pasó al plástico de tu jeep en el parachoques el Domingo, tengo un mecánico amigo que te lo deja filete.
Cachorro, pasame el dato a mi, yo tambien me "pitie" el plastico.
Antiguo 28-06-2006, 11:11:15   #38
cachorroblues
Empezado por Nelki
Nelki, te mandé un MP con mi celular.
Cachorro
Antiguo 28-06-2006, 12:10:48   #39
Calvin
Predeterminado Pug & Play
Señores yo uso como movil (hay que diferenciarlo de una base, que es otra cosa mucho mas sofisticada), mi movil es un Kenwood tm 261, el equipo me cabe justo en un bolsillo de la puerta , queda ajustadito y se escucha bien, uso la corriente desde el encendedor, tengo una salida que da 120 Watt's por lo que esta más que sobrado, y tambien uso una antena con base magnetica que me dio unos problemitas el domingo, por las ramas o por los saltos se solto un par de veces, cayendo peligrosamente por la luneta trasera.
Esta sería mi instalacion Plaug & play y funciona muy bien, hasta la recomiedo, el elchufe para el elcendedor lo venden en casas electricas, compren uno que tiene hasta un led que te indica la conexión ($800 +-).
Tambien doy fe de los Kenwood th-22 que son simples y confiables, además les hace el mismo conector que los nokia (parece que a todos Kenwood), por lo que compre en el persa varios enchufes para tefefono-encendedor (usado $500), le hice un by-pass al circuito y quedo listo, ojo que no hay que eliminar los fusibles, en TODOS los casos es conveniente no sacarlo, se puede poner uno segun la potencia que se requiera, para el movil uso 5A y para los portatiles 2A, queda muy bien, además al haydy se le pone un mic/parlante (pera) que vale 10 lukas, le pones una antena externa que hacerla vale 4 lukas y estamos listo. Con esto sales con 5 Watt, no usas la pila, si te bajas del jeep, pones la bateria, antena (toma 30seg) y listo vamos hablando.
Ermitaño uso esta configuracion en el yeso y anduvo muy bien. app. La antena y la bateria para la proxima Ermitaño, tambien olvide el tema, es que llegamos muy atrasados.
Antiguo 03-07-2006, 20:47:20   #40
EL NEGRO K5
Contactar con EL NEGRO K5 a través de MSN
Predeterminado Tengo Un Dato De Donde Venden Radios .
PERO QUIERO SABER QUE TAN CONVENIENTES ES EN UNA DE ESAS LOS PODEMOS JUNTAR UN GRUPO Y COMPRAR Y ALO MEJOR PODEMOS LLEGAR A UN MEJOR PRECIO LA RADIO QUE VI ES UN HANDIES MODELO TH- 235 KENWOOD ESTA EN 104065 PESOS NUEVA LA PAGINA ES WWW.ELECTRONISYS.CL LA EMPRESA ESTA EN MANQUEHUE SUR 520 OFICINA 229 FONO 2246614 YO VOY A IR DENTRO DE LA SEMANA .SI ALGUIEN LE INTERESA. CHAO SE DESPIDE EL NEGRO K5
Última edición por EL NEGRO K5 fecha: 03-07-2006 a las 20:58:19
EL NEGRO K5 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:38:56.
