Antiguo 24-01-2012, 11:08:08   #31
RNewcomb
Predeterminado Re: Motor Diesel Nissan SD33T
Empezado por cottomata Ver Mensaje
estimados
compre un motor sd33T con caja quinta de patrol, este va a ser instalado en un patrol con arb y suspencion OME, candados y neumaticos 33 dick cepex.
pero mi pregunta es otra
repuestos para este motor (termostato y otras cosas) alguen sabe de datos para de donde conseguir repuestos o por que modelo nissan
Viejo, te hiciste de un muuuuy rico motor, yo tuve un SD33T en una Ram 2gen y después lo vendi.. aún estoy arrepentido de no haberme quedado con ese motor. Repuestos en 10/7 hay de todo, desde un termostato hasta un kit para ajustarlo completo.
Ese SD33T es un Cummins 6BT en miniatura, que si lo pones en un bicho con un peso acorde y las R&P correctas anda muy bien. Y si le das más presión al turbito queda muy entretenido.
El sonido para mi gusto es el mejor de los motores Diesel medianos "antigüos"
Felicitaciones!
Antiguo 24-01-2012, 20:26:41   #32
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado Re: SD 33 y ahora TD27 T
Pues depende de muchas cosas .. si lo pones en una plataforma liviana ( tipo samuka ) con buen gearing para el peso y los tires que mueves no es tan lento .. pero en su plataforma original es lento comparado con un 1KZ-T por ejemplo .
Si, yo lo tenía en mi hilux con la caja de hilux.... no digo que sea tan rápida pero mucho más ágil que el 4Y y mayor velocidad final. Adelantas en 5ta sin problema en carretera.
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 11:23:27   #33
elrafa_gol
una consulta, que otro piston le va al SD 33t? aqui en Paraguay no encuentro, y lo necesito urgente para volver a armar o mi motor, alguien sabe si el de algun otro modelo es similar? gracias!!!
elrafa_gol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2012, 00:12:17   #34
EL NEGRO K5
Contactar con EL NEGRO K5 a través de MSN
hola amigos haber si alguien me puede ayudar con mi dudas
yo tengo mi k5 año 84 con un motor nissan sd33 t con caja 5 trae freno de mano al cardan con tambor no se de que puede ser (patrol) mi pregunta es que coronas poner para que no se achamche en subidas y tb la quinta no sirve de mucho. al conectar la low no se nota mucho el cambio.
los diferenciales no se si son gm 10 o gm 12 y adelante dana 44.
me conforma con que ande a 100 parejo y suba todo como un tractor.
EL NEGRO K5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2012, 11:03:10   #35
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por EL NEGRO K5 Ver Mensaje
Pon unas fotos de los yugos para dilucidar. y sería bueno saber las relaciones actuales
Que medida de neúmaticos vas a utilizar
Sl2
Antiguo 28-01-2012, 13:38:19   #36
Idea mía o ya habías preguntado por esto mismo en otro lado?. Creo haberlo leído y respondido algo.
Antiguo 29-01-2012, 22:02:28   #37
Nigel Moleker Castro
Empezado por elrafa_gol Ver Mensaje
El Nisan SD 22 es igual y le sirven bielas, anillos, balancines y pistones.
Solo que el SD 22 Turbo es muy escaso y el SD 22 aspirado lleva pistones de 5 anillos como el SD 33 aspirado y si bien deviera serbirle no va a quedar tan agil.
Saludos Nigel
Antiguo 31-01-2012, 21:24:55   #38
EL NEGRO K5
si pregunte y pregunte aqui de nuevo porque vi que estan hablando del motor. saludos
Antiguo 11-03-2012, 14:43:55   #39
cottomata
pregunta:
repuestos para el sd33t como termostato y otros
donde comprar?
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2012, 15:06:41   #40
Ubica al usuario Trueque que tiene repuestos originales Nissan y sabe del tema.
En Brasil casi esquina Erasmo Escala (vereda Oriente),está Keimo o algo así ellos tienen alternativos.
Suerte
Nigel
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
dudas con z71 mario ureta General 4WD 6 20-08-2006 13:07:52
Tipo R&P para Dana 44 y GM12, con tatos 33 o 35 y Motor Nissan SD33T ApradoC General 4WD 21 21-12-2005 08:44:54
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:56:56.
