Antiguo 08-02-2013, 10:13:56   #21
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: ¿afecta tener ruedas delanteras un poco más grandes que las traseras ?
Empezado por OAM Ver Mensaje
No se pongan tan mijas .....!!!. Es como andar con INDURA LOCKER, el efecto es el mismo.
Aguantara pero de que estan sufriendo los componentes mecanicos lo estan.
Toda la razón...mas papistas que el papa...
Antiguo 08-02-2013, 10:21:22   #22
La diferencia no es tan poca. Yo cambie en un vehículo de 205 a 215, y se nota. Lo mismo que un neumático puesto al lado del otro, la diferencia es clara.
Antiguo 08-02-2013, 10:27:18   #23
Si claro, mientras no sea chino hasta con un pistón menos aguanta. O bien la corona con aceite de cocina, apostaría que también dura harto.
Y del "apestoso-locker" solo fuerza los palieres, nada mas, no es lo mismo (independiente de lo apestoso y molesto que pueda ser). Mientras que neumas distintos presionan cardanes, crucetas, coronas, transfer, etc.
Antiguo 08-02-2013, 15:26:58   #24
OAM
Avatar de OAM
Como ...?????, nunca has conectado Low front y Hi rear al mismo tiempo para salir del barro ....???
Antiguo 09-02-2013, 01:01:53   #25
Lo intente cuando me subí a tu Jeep, pero no encontré la combinación...
Antiguo 11-02-2013, 08:06:59   #26
OAM
Avatar de OAM
jejejeje...... solo para complementar y elevar el nivel de la discucion
- Si tengo una rueda (cualquiera) conciderablemente desinflada, digamos que efectivamente se nota una diferencia de altura (radio al suelo), se puede conectar la doble traccion (4WD) ......?
Antiguo 11-02-2013, 12:58:21   #27
Lino 4x4
Para efecto de tamaño de neumático, es lo mismo si tienen o no aire, ya que la banda de rodado tiene el mismo largo
Y ojo que varios neumáticos tienen una medida teórica, pero la real es distinta.
Antiguo 11-02-2013, 13:39:32   #28
Error, si efecta, si la diferencia es notoria es el mismo efecto de tener distinto tamaño de neumatico, si bien el sistema debiera aguantar no es lo recomendable el andar con distintas medidas, ahora tb depende del terreno que se circulando, si es de baja adherencia no dañara partes de la transmision pero si afectara el performance, por que un eje arrastra al otro.
Antiguo 11-02-2013, 14:16:18   #29
Lino 4x4
El efecto es el mismo, estoy de acuerdo, la tracción mayor en una rueda respecto de la otra y todo eso, pero la distancia que recorre el neuma en su banda de rodado es idéntico con el neuma inflado que desinflado (salvo por lo que se "estira" la banda de rodado, que no es mucho por los alambres)
Antiguo 11-02-2013, 15:24:15   #30
OAM
Avatar de OAM
Para no enredar a LINO digamos que de frenton ponemos UNA sola rueda mas chica (da lo mismo donde) y que si sufre el sistema.
Repito la pregunta se puede conectar la 4x4 ...????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:10.
