Antiguo 25-06-2015, 21:20:07   #21
RVP
Predeterminado Re: paquetes de resorte para fj40
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
El tema de la perforación en los pernos para la grasa me ha tenido dándole vueltas a la cabeza porque lo veo medio complicado de hacer, sobre todo considerando que puede restarle resistencia a los pernos del candado.
muchas gracias.
al final estoy perforando con 2.5mm de diametro, o 3, depende el pulso del tornero, no parece una exageracion, en todo caso no cuesta nada echar un par de pernos sin perforar, por si las moscas jajaja.
dado que tengo spoa, tuve que dar vuelta los pernos centro, y me fije que estos no estan apretando completamente todas las hojas, en total creo que puede tener 1mm de holgura (que no se nota porque las hojas actuan como resorte)
es mi primera vez con pernos centro como deben ir?
- apretados completamente hasta que las hojas se cierren completamente?
- con algun grado de holgura?
supongo que es lo primero, ya que mal que mal, al poner los pernos U voy a apretar todo como sandwich, pero preferiria la opinion de los mas expertos.
gracias.
Antiguo 30-06-2015, 10:56:51   #22
RVP
siguiendo con mis dudas....
los paquetes se "asientan" (bajan) un poco despues del uso? tengo que re-hacer una barra de traccion y me gustaria que fuera con la geometria final.
demas decir que cuando me baje por primera vez del tlc casi me saco la #$&/"#!$", la altura cambio considerablemente.
gracias.
Antiguo 30-06-2015, 12:09:15   #23
Empezado por RVP Ver Mensaje
gracias.
Los míos creo que no han bajado, pero tampoco cambio mucho la altura respecto a los paquetes originales, que tenian curva normal, si subio fue 0.5" o con suerte 1", ... que la bajaré volviendo a poner los candados originales .
Cierto es que la mayoría de los que tiene SPOA anda con paquetes casi totalmente vencidos, y eso le da su altura. Suerte....
El apriete del perno centro, al menos yo lo aperno completo, y así eh visto que lo hacen en las tiendas de resortes. La perforación de las graseras ni idea, me los ah hecho OAM, y aguantan bien, no problema.
Tema aparte, el diseño que pensé el otro día para los candados nuevos que necesitaré, es como una cabeza de perno mas grande, con perforacion en el centro, del tal modo que la grasera quede escondida, para no volarla.
P.D.: Revisa las tablas de OME, recuerdo haber leído que para algunos vehículos como FJ70, indica literalmente sacar cierta hoja dependiendo de la condición o equipo.
Antiguo 30-06-2015, 12:13:32   #24
RVP
ok, gracias, si, los mios estaban super vencidos, de hecho, comenzando a curvarse en el otro sentido. Cuando se instalaron el tlc estaba mas alto, ya que cada vez me costaba menos subir y bajar, y la agilidad mia no creo que vaya en aumento.
voy a buscar en ome, ya que en arb no encontre nada.
gracias.
Antiguo 30-06-2015, 23:02:44   #25
Nigel Moleker Castro
Referente a la perforación para grasera 3 mm es mas que adecuado y 4 mm también.
Mi Patrol tiene perforaciones de 5mm en pernos de 16 mm si no me equivoco hace 10 años y con el camper de 1700 kgs arriba y te contaré que me he caído en hoyos de respeto con todo ese peso arriva y los candados están impecables.
Nigel
Antiguo 01-07-2015, 00:01:13   #26
RVP
Nigel
muchas gracias Nigel, me quedo mas tranquilo con ese dato.
saludos,
Antiguo 13-08-2015, 14:50:25   #27
RVP
despues de un tiempo, he retomado este proyecto, los paquetes fueron instalados y probados recien la semana pasada, el andar mejoro notablemente, por lo menos para mi configuracion, los HD adelante y atras andan perfecto, yo pense que los lomos de toro iba a tener que pasarlos casi a la vuelta de la rueda y no es asi, funcionan bastante suaves. aun no lo pruebo en alguna ruta dura, pero para andar en la calle y caminos de tierra, muy satisfecho.
los amortiguadores delanteros fueron cambiados por unos 2" mas largos, no es mucho, pero creo que asi queda mejor. los traseros aun no estoy 100% convencido que necesiten algo mas largo, lo actualizo despues
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:40.
