Antiguo 02-12-2010, 10:58:42   #21
samugti
Avatar de samugti
Predeterminado Re: Proyecto samurai H.T.M
Pues he solucionado lo de que sea paraba,,,,,,,,,,,, era una mala masa.
-Pero sigo teniendo el fallo del ralenti un poco inbestable y ademas cuando le acelro a tope petardea mucho,mucho por el escape y no sube bién de rpm,,,sin embargo si acelero poco a poco sube limpio...¿¿que puede ser??
AAA se me ha roto este tuvito de plastico que sale de este sensor---¿¿alguien sabria decirme cual es su función??
y este conector no se donde va situado...
NACESITO MANUAL DE REPARACION DEL BALENO....
samugti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 11:00:29   #22
samugti
Avatar de samugti
Tambien necesito saber de que cable cojo la señal de las rpm y la temperatura del cuadro......
Antiguo 02-12-2010, 12:51:40   #23
Zankudo4x4 ®
Empezado por samugti Ver Mensaje
si es de un auto, ese conector deberia ir al sensor de velocidad.
el motor es con distribuidor?
Antiguo 02-12-2010, 16:43:58   #24
samugti
Avatar de samugti
si,es de un baleno....el conector esta claro.!
-pero ese tuvito que se me rompio sigo sin saber su función..el coche arranca y funciona pero el ralenti mui inestable y petardea muuuucho...
SI TE FIJAS TENGO ROTO EL TUVITO DEL LOS 2 CONECTORES MARRONES...
Antiguo 02-12-2010, 16:44:32   #25
samugti
Avatar de samugti
con distribuidor he inyeccion multipunto
Antiguo 02-12-2010, 19:01:27   #26
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Compadre, ese tubito es donde va la manguerita del MAP, por eso te trabaja como las weas!!! Donde tienes conectado el MAP??? La manguera debes ponerla ahí. Pegale con pegamento o algo asi un tubito y conectas la manguera.
Aqui tengo una foto donde se aprecia algo.
Deberia trabajar paaareeejiiito ahora.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2010, 19:03:01   #27
Unklemox
El otro que está suelto es del VSS, ese dejalo asi no mas. Trabaja = bien el motor.
Antiguo 02-12-2010, 19:08:12   #28
Unklemox
Oye Samu GTI dame tu mail pa mandarte el manual del baleno.
Antiguo 02-12-2010, 19:17:04   #29
Unklemox
Eso te lo puedo decir pero no no todavia, tengo que mirar en mi sj. Primero soluciona lo de la marcha inestable y despues veo lo de los cables.
Antiguo 02-12-2010, 19:24:42   #30
samugti
Avatar de samugti
Haber... el senson de color marron que sale en la foto lleva un tubo hasta el otro del mismo color que tengo roto verdad??
--pero el otro chisme pequeño cuadrado que pone sensor presure ese lleva detras un agugero..eso funciona libre?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:26:15.
