Antiguo 13-09-2010, 22:58:22   #21
JOTE
Predeterminado Re: Lipo Tech!
Gracias Jote , te pasaste!!!
Que buena, ojalá te sirva.
Como alguien dijo por ahí, es bueno soltar los secretillos
Saludos!!
Antiguo 14-09-2010, 09:55:48   #22
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
IT`S ALIVE!!!!!!
Hoy probe la lipo con el esc que habia sacado humito y partio! miedo, por que parece hamster con esteroides, el ventilador suena a la primera por la velocidad a la que corre. La heche a correr en el depto y patina que parece camioneta de drifting!!!!
Sensei Jarogo me comento que si le salio humito al condensador puede ser que haya cagado uno de los dos que trae. Los condensadores sirven para filtrar el paso de energia al esc. Por ende mi teoria es:
murio uno de los dos condensadores y esta entrando mas energia al esc, lo que sumado a la diferencia de voltaje (7.2v contra 7.4v de lipo) se traduciria en mas potencia
murieron los dos condensadores y es cosa de tiempo que el esc se derrita
Lo mas raro de todo es que el seteo de lipo no lo lee la tarjeta programadora, pero si lee el "lipo cut off" que es a que voltaje deja de chupar para salvaguardar la lipo. Lo fije en 2.4v. sera poco?
Atento a los comentarios
slds.!
Antiguo 14-09-2010, 10:23:02   #23
JOTE
IT`S ALIVE!!!!!!
slds.!
jajajaja cambiale el condensador antes de seguir usándolo.
El valor de "Low Voltage cut-off Threshold" es muy poco, ponle 3.2 volts por celda, te adjunto una foto...
(Estoy soltando todos los secretillos jajajajaja)
Saludos!!
Antiguo 14-09-2010, 10:25:47   #24
Matías del Río
wena mister! gran aporte.
Lo que no cacho es el timing y el neutral range. que parametros fijan?
Antiguo 14-09-2010, 10:45:28   #25
JOTE
El "Timming" es algo así como el avance, en un Brushed es como moverle las escobillas según lo que me explicó un día el Sensei JAROGOSAN, con ello aumentas el par, pero también el consumo. El EZRun viene por default a 15º, lo que implica que en ese valor no se calienta tanto al darle harto freno, que es lo que normalmente hacemos. Si tu radio tiene regulación exponencial, es mejor moverlo desde ahí.
El "Neutral Range", es el porcentaje del disparador que se deja sin "hacer nada" hasta que se lo ordene el acelerador, si seleccionas 12% por ejemplo, vas a apretar el disparador y recorrerá hasta un 12% y el RC no se va a mover, eso es muy bueno en Crawler, junto con una curva exponencial positiva (solo cuando tocas el final del disparador, este acelera al 100%)
En resumen, ponle 0º y prueba el Timming subiendo su valor hasta que te acomode, no te aconsejo mas de 15% porque mas que ese valor y sumado a un alto porcentaje de Drag brake force, hará que el motor se caliente y se active el Over heat, que además, es bueno dejarlo Enable.
El Neutral Range, en 12%.
No preguntes mas po´caurito, me haces soltar los secretillos!! jajajajaja
Antiguo 14-09-2010, 20:54:58   #26
Matías del Río
wena! cache perfect. En la casa pruebo las opciones por que me tinca que tengo seteado como no se tiene que hacer, jajajajaja!!!!!!
Agradecido!
Slds.!
Antiguo 16-09-2010, 01:41:39   #27
Matías del Río
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
estamos listos! esc configurado. Esta tirando y torqueando que si vuelve vivo, le cambio el spur por uno mas corto!!!!
Tratare de tirar un videillo en el viaje.
Grasn aporte, slds.!
Antiguo 16-09-2010, 11:21:24   #28
JOTE
Que bueno, veo te sirvió mi HUMIRRRRDE acotación.
Saludos!!
Antiguo 20-09-2010, 21:02:19   #29
Matías del Río
saben lo que pasa cuando descubres que tienes una bestia de motor en tu RC????
Esto:
Acabo de cachar que tanta fuerza y velocidad soltaron algo que asumia estaba apretado (nota mental: nunca asumir nada): los pines de las homocineticas de los ejes creeper..... todo mal. Quedo parado un rato hasta que lleguen los Knucles de aluminio y homocineticas nuevas. Ahi voy a desarmar los diferenciales completos y a armarlos y apretarlos "by the book"
Moraleja? lipo compadre.... del cielo a la tierra!!!!
Antiguo 28-12-2010, 14:52:58   #30
Matías del Río
y seguimos con al tonterita. Al parecer una de mis lipos (la que se "sumergio" en agua salada) esta medio muriendo. Se inflo un poco y al medirla tira una celda en 4.2v y la otra en 2.1v
La otra esta como una bestia, por lo que no me preocupa, aunque lo que si me preocupa es que ahora tengo una sola bateria operativa, lo que no es muy bueno que digamos.
Buscando por ahi encontre a un tipo aqui en Mercadolibre que vende lipos a buen precio, entonces me surgen dos preguntas:
conocen la marca Turnigy? es buena marca de baterias?
Estoy hace rato pensando en cambiar a 11.1v, pero no se si mi EZrun 9T aguante, Por ahi escuche que hay que cambiar ventilador, pero la verdad nunca lo he sentido nisiquiera tibio el esc, y eso que no manejo la Hydro "delicadamente" que digamos . En la Red King en cambio tengo un Traxxas XL-5 que se que me aguanta 3s, de ahi las preguntas.
Link de bateria Lipo de 2200 mAh 7.4v a 11.5 lucas!
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...mah-2s-20c-_JM
Link de bateria Lipo de 2200 mAh 11.1v a 12.5 lucas!
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...ck-nuevas--_JM
Opiniones?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:13.
