Antiguo 21-07-2010, 12:31:43   #21
renguero
Predeterminado Re: LA 4x4 ECONOMICA ES UNA UTOPIA O EXISTE ????
Empezado por raljaro Ver Mensaje
La estuve mirando, siendo sincero estéticamente no es muy bonita…. Pero... es económica, es aperrada y según lo que he leído en todos lados es tremenda maquina… Gracias por confirmarme el dato.
Yo tengo una con 25.000kms, y ni te cuento los barriales que he pasado con el. Lo que si, debo decirte que los Mahindra generalmente presentan fallas "tontas", como falla del lector USB de la radio o falla del sapito, pero en todos los casos la concesionaria respondió bien, y en el caso de la radio instalando una JVC de mucho mejor calidad que la que viene de fábrica. Tenla en consideración.
renguero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 18:13:28   #22
felipe_m3
bueno tienes la terracan 2.9 crdi pero no te convensio
tambien puede ser una sorento es bastante amplio nose como andara con carro por ese presupuesto no te alcansa para la VGT que seria la ideal.
una Rexton RX270 tb puede ser es bastante mas potente que la 2.9 anterior.
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=493613
tambien puede ser un suzuki gran nomade Xl7 2.0 turbo intercooler.
la otra ves puede manejar bastante uno y me sorprendio lo comodo y espacioso y mas aun lo bien que se movia, para que decir que era muy muy economico por ejemplo
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1441142
Ssangyong Kyron 4x4 tb puede ser es arto mas espacioso que su hermano menor action y no e escuchado malas referencias de ellos.
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=502775
cherokee diesel tb puede ser no tengo mayores referencias de el
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1440301
bueno y los antes mencionados, tb estan los Xtrail, tucson, action, etc
pero son mas chiquitos
salu2 y suerte
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 18:55:56   #23
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
viejo anda por una pathfinder 2004, la mia da 10km/lt a 100, en ciudad anda por los 7km/lt, es motor 3.5 240 hp mecanica con control crucero etc. es ATR
Mauro WRX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 21:10:10   #24
matias
Contactar con matias a través de MSN
mmm.... mi viejo tb estuvo es esa misma situacion hace algunos años con un gch overland.. era la raja pero chupaba mas que yo el fds, se compro una camioneta y problema resuelto, se pierde la potencia y la comodidad del jeep, pero ganas por todos lados con el tema de la mantencion, repuesto mas accesible y no duele tanto romperla :P.
ni mires un ssang yong, mi hermano tuvo 1 y dio puros problemas, ademas que no era tan economico, yo tambien me iria por un montero sport, cuando piden repuesto es caro pero no creo que haya tanta diferencia con los jeep
matias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 23:02:14   #25
Chungungo
Y un Grand Cherokee diesel?????
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=495053
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=509006
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2010, 23:25:02   #26
TaTan MiTsU
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Esa es una muy buena opción, no se como será el rendimiento pero...... como debe tirar ese 3.1 turbo diesel!!!!!!
Antiguo 22-07-2010, 00:08:33   #27
PiluPelao
Mitsubishi es buena marca, el Motero Sport económico, algo lerdo pero comodo, usa poco repuesto y es aperreado. O sino una camioneta con cúpula, a mi L200 le puse hasta 2 asientos en el pick up y levo 7 o 5 con "N" carga (3 mujers con equipaje para camping!!). La parrila la hice para viajar 6 con maletas. Útil también para cachureo vario, repuesto, estanque adicional, Homecenter etc.
La CRS viene con climatizador, computador de a bordo y sunroof, cómoda como auto adelante y atrás.
Aquí una foto de mi L200:
By pilupelao
En todo caso suguiero un diesel, aun cuando estaba mas caro que la gasolina 97 yo ahorraba por los km/l que da ( y el 45 es de plomo)
Salu2 y suerte
Antiguo 22-07-2010, 01:22:33   #28
Francixco
Hola y un suzuki grand nomade??, dan como 9 en cuidad (manejo normal), es bastante comodo, barato de repuestos etc etc, aca en el foro estan vendido uno filete, echale un vistazo a los post de ventas.
Antiguo 22-07-2010, 01:38:51   #29
leorodriguez
El terracan no es para nada chancho, hay 2 versiones, uno 2,5 que viene con el motor del galloper/montero/h1/frontier y otro 2,9 crdi de 160 hp, mi papa tiene el 2,9, da como 10 en ciudad o carretera, excepto por el sonido del motor no notas q vas en un diesel, llega a 160 facilmente, y debe dar hasta los 180 o 190. Como todoterreno se queda corto, la suspension recorre poco, las pisaderas laterales quitan mucho despeje, no tiene bloqueo, es mas bien un todocamino, pero las terminaciones y la sensacion de manejo es como ir en un sedan de primera.
Respecto al montero, tiene menos espacio interior, pero mas capacidades off road. El motor tiene tecnologia mas antigua que el terracan, y tiene muchisimos repuestos originales y alternativos al ser un bloque muy comun.
Ambos tienen capacidad de sobra para un carro
leorodriguez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2010, 10:08:55   #30
hakon
Avatar de hakon
no entiendo no quieres comprar un mitsu por lo caro de los repuestos.. y el chero? no es caro de repuesto?
el chero falla mucho mas que un mitsu y las mantenciones anda por ahi en valor..
repecto al terracan el con motro 2.9 crdi no es para nada lento y no se achancha con un carro la version 2.5 es super pajero. se queda en la subidas hasta cuando vas solo. pero el 2.9 no!
respecto al rexton es mucho mas rico en cuento a equipamiento pero tmb las mantenciones son caritas..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:29.
