#21 |
Eso que no habia visto el contrapeso del cigueñal roto.
Cambielo nomas! |
#22 | |
#23 |
Estimado Vigo, siempre sus comentarios son bien recibidos, lo considero una biblia en Toyota y voluntad de oro.
El punto es que mirando los parámetros económicos y de confiabilidad en el resultado final la balanza se inclina por poner otro motor. A saber: para reparar, HH mecánico, rectificadora, repuestos desde el block hacia abajo y hacia arriba, la culata esta buena pero al desarmar habrá que cambiar algunas cosas, se quebró la tapa donde va la bomba de aceite, parece que faltan trozos de block, bancadas con serio daño... en fin, eso mirando por el "hoyito" solamente y si después de tanto trabajo la cosa no queda muy confiable... mejor ni pensar. Mejor lo dejo para repuesto en lo que pueda servir. SL2 |
#24 | |
reparralo es una locura mas en ese estado, capaz que hasta el cigueñal se haya doblado. si sabemos algo por aka te avisamos saludos cristian |
#25 |
no tengo mucho que aportar, solo darte el apoyo moral en este caso.
Para importar el motor, no se con quien lo estas viendo, pero Guillermo Lorca tiene buenos datos en Miami que pueden servirte. saludos y exito en lo que se viene |
#26 |
Recién vengo a ver este tema, realmente una lata Cristian, ojalá que el presupuesto no salga tan caro. Es una lástima considerando que esa 4R estaba buenísima.
De todas maneras voy a estar atento a tus progresos ya que mi siguiente proyecto espero que sea cambiar el 3vz de mi 4R por un 5vz. Saludos |
#27 | |
X2... una lastima lo ocurrido. Va el apoyo moral. Por cierto, creo que arreglar ese motor a un costo bajo lo veo dificil. Hay una 4R en desarme. Creo que la tiene Chevota, pero no estoy seguro y no se si ya se vendió ese motor que era un 5VZ-FE. Ese quedaría de miedo en tu 4R Cristián. |
#28 |
Bonito Carnage.. mi mas sentido pésame.
#29 |
Ojjj!!, una lata terrible poniendome en tu lugar, pero juta que linda quebradura!!!
Yo cuando trize mi block evalue varias alternativas, y la mas aterrizada era comprar un ensamble en desarmaduria.
#30 |
Se que el cigueñal hay que cambiarlo, pero hay ver barajar todas las posibles opciones, ademas no cuesta nada consultar.
