Antiguo 02-06-2010, 15:53:55   #21
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Qué es más importante HP o Torque para elección de motor
Aqui uan curva de un motor 4.3.... algo mas facil de conseguir para muchso de nosotros.....
Entre las 2000 y 4000 RPM tienes todo el torque disponible.... un rango de uso mas que normal....
Como dicen los gringos "There's No Substitute for Cubic Inches"
Última edición por Kruger fecha: 02-06-2010 a las 16:06:39
Antiguo 02-06-2010, 16:33:36   #22
de hecho los HP son una unidad de venta .. lo que realmente hace que se muevan las cosas es el torque ..
Antiguo 02-06-2010, 17:06:24   #23
AndR3Z
There Is no Replacement for Displacement
aunq eso es antiguamente, el motor de mi samuka tiene mas hp q un 4.3 V6 y es tan solo un L4... Pero me quedo corto de torque
tb recuerda q Potencia = Torque x Velocidad de Giro, por lo tanto para un motor con harta potencia, le pones coronas bien cortas (5:1 pa arriba) y compensas la falta de torque.
Pq eso es q lo samucas con coronas de vitara andan tan bien.
En un yip como el samurai lo idea es un motor chico liviano y con buena curva de torque o potencia. Con buen torque dejas coronas largas, y con buena potencia dejas coronas cortas.
Piensa q el samuca con el motor 20V hay q usarlo arriba de 4000rpm para q ande bien. Mientras q en el otro sin pasarme de las 3500 vueltas muevo los 37" como nada!
Antiguo 02-06-2010, 22:11:30   #24
Bronco302
Después de toda la ayuda de Uds. me estoy inclinando por el SR20 de 169 HP, tiene un torque aceptable y a bajas RPM, lo único que tengo que dilucidar es que al parecer el carter de aluminio topa en el diferencial delantero y no es tan fácil modificarlo. ...
Marcelo
Antiguo 02-06-2010, 22:22:04   #25
AndR3Z
lo podi hacer de nuevo en fierro
no es tan dificil..
Antiguo 02-06-2010, 22:44:47   #26
Kruger
Avatar de Kruger
Marcelo
De tu listado, me inclinaria por el H25....... es el V6 2.5 del gran nomade no?
Antiguo 02-06-2010, 22:51:20   #27
AndR3Z
y existe la posibilidad de conseguir el suzukiN36A en iqq??
ese motor quedaria de pelos en un samurai
Antiguo 02-06-2010, 23:01:30   #28
pato castro
Avatar de pato castro
Marcelo
Este carter no es tan alto:
http://www.moroso.com/catalog/catego...?CatCode=11975
Mientras el diferencial no golpee no hay problema, regulando bien los topes de recorrido todo bien
Antiguo 02-06-2010, 23:21:30   #29
Predeterminado Re: Qué es más importante HP o Torque para elección de motor en samurai
Nica.
Yo rompi el D35 con un AMC 258.
arriero
No es parametro, tu rompes todo
Antiguo 02-06-2010, 23:38:59   #30
Si, y también es importante saber cuanto torque produce, por eso es importante una curva de torque plana. Si la curva es plana no va a depender el llegar a las RPM donde tiene el peak de torque porque va a estar disponible en un rango más amplio. Si la curva no es plana va a tener que moverse en los "peaks" de torque, y eso lo hace más ineficiente.
Por ejemplo acá se ven las curvas de HP y torque de un LS1, la curva de torque es plana:
Por eso yo elegi este ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:08.
