Antiguo 25-03-2010, 09:00:34   #21
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: estanque de bencina con barril de cerveza
lo que indica RVP es verdad, lo del corta olas no es un tema menor
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2010, 09:04:39   #22
Empezado por MFERO Ver Mensaje
No se xq le dam tanta inportancia al corta olas. Los estanques de jeeps generalmente NO traen cortaolas, yo nunca he tenio y nisiquiera he sentido la bencina golpear, yo creo que es mas para transportar estanques grandes que en vehiculos.-
Antiguo 25-03-2010, 09:43:02   #23
xxpanchoxx
Si pones un respiradero en la parte superior se llenara hasta el mismo nivel que el codo de llenado.-
Codo de llenado del vehiculo o del barril?
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2010, 10:21:32   #24
Pancho Coddou
Buena la idea, pero ¿no será muy poca bencina?, dijiste que tienen solo 50 litros.
Antiguo 25-03-2010, 10:40:43   #25
xxpanchoxx
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
Hola pancho, si no me equivoco, el estanque que tengo tambien es de 50 litros (el que va bajo el asiento) aparte deja el asiento copiloto muy alto lo cual aumenta los cabezasos y asusta a mis copilotos.
Antiguo 25-03-2010, 10:44:54   #26
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
El codo de llenado puede ir en cualquier parte incluso en lo mas bajo, si te fijas todos los tubos de llenado al lado de la tapa tienen un tubo mas delgado de app 1/2" de diametro , esta va a una manguera que SI tiene que ir en la parte mas alto del estanque , por ahi sale el aire y permite un llenado mas rapido, va cerca de la tapa para que la pistola del surtidor quede mas abajo y esta no salte a cada rato .
Antiguo 25-03-2010, 10:46:49   #27
X2 , mas que cortaolas se necesita un mini deposito en caso de bombas sumergidas en el estanque, si es carburado no afecta en nada , por que aunque chupe aire a ratos la cuba del mismo carburador mantiene estable el andar del motor.
Antiguo 25-03-2010, 10:52:08   #28
xxpanchoxx
Gracias por los consejos, en un rato mas me toca de nuevo ir a bellavista... ojala que pille un camioncito...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:40:31.
