Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #21
Ufff, feo quedo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #22
Empezado por LAPOSO
por que no lo rellenan de cemento, jijiji
otras fotitos que le saque...
Me llama la atencion el lugar donde se rompio, ya que se rompio la soldadura y luego se rajo en el tubo en una parte menor, yo pienso que Fallo la soldadura, no el tubo.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #23
Empezado por poroto
a mi se "ve" como que se pillaron las manos de las cruzetas y por eso cedio lo menos firme
" la soldadura"
:D
Las manos se ven sin ninguna marca, si se hubieren pillado, estaria brillante.
Por otro lado, la soldadura tiene que ser mas firme que la pieza.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #24
es bueno rebajar las manos?
Yo pienso que si no es mucho, ya que va a ayudar a que se pillen y que se trabe o impida sacar la cruzeta.
algun cuidado especial al hacerlo?
Que no se te pase la mano!, solo redondear los angulos.
en torno?
o como?
Con galleta y listo, no me complicaria tanto.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #25
Empezado por G Pereira
Empezado por pato castro
Yo ...es un chiste de cardán...
El Pato tiene razon, es exactamente lo que hacia Caribe, me comento que se mando a hacer un cardan de mmann de 2mm. de espesor
eso es bueno o malo ¿Que Opinan?
Yo tomo por sentado que los autos estan hechos bien calculados, por lo cual todo depende de cual quieres que sea el "fusible" de tu transmision.
El problema es que la unica prueba para nosotros es probar y ver.
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #26
Empezado por FLOZANO
Los autos vienen bien calculados, pero cuando uno les mete mano, el calculo se va a las pailas.
Por ejemplo el Supercharger, o levante, etc...
Pero en este caso la cadena de transmision no esta modificada.
Diferencial Y Cardanes Toyota Hilux RORO71 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 23-03-2007 10:08:15
cardanes sj410 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 28-08-2005 17:51:42
Cardanes Suzuki varios FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 09-08-2005 14:31:42
Cardanes con CV Joint o Calavera RoNdrigo Pastén General 4WD 7 07-06-2004 19:06:23
Zumbido de Cardanes zamuka flaco General 4WD 22 19-01-2004 23:57:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:51:05.
