Antiguo 22-07-2009, 16:43:39   #21
Zorro
Predeterminado Re: Shimmming en Wrangler
Ajuste de CASTER! en un wrangler.
Antiguo 22-07-2009, 17:14:17   #22
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Por si sirve de algo
Los pernos que dice Zorro no los traen los Rubicon, nosotros hemos tenido que comprarlos (cuando hay) y si nó fabricarlos. Los traían los 2.5 y los primeros TJ 4.0.
Con levente de 2" debiera ser suficiente corregir el ángulo del cáster "empujando" la parte inferior del yugo lo mas adelante posible. Te darás cuenta al girar los pernos, que movimiento hace.
Con levante de 4" generalmente no es suficiente girar los pernos (es muy sensible al tipo y ancho del neumático) y ahí habría que alargar brazos inferiores (cambiarlos).
El amortiguador de dirección también es importante, si está malo, aunque el caster esté bien, va a vibrar.
Por último, si tienes beadlock y neumas desbalanceados, con nada le quietas la vibración.
Slds
Pato Suarez
4-tec
Antiguo 22-07-2009, 19:17:10   #23
cverg
Avatar de cverg
este link esta re bueno
cverg está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 10:26:58   #24
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Muy buena informacion, mañana a primera espero estar girando los famosos pernitos para mejorar el Caster, les cuento como queda en cuanto lo pruebe.
Gracias
J
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 16:24:26   #25
Kronen
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Slds
Pato Suarez
4-tec
disculpen la ignorancia, pero... las Beadlock no se pueden balancear??
Saludos!
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 19:46:27   #26
Pato Suarez
Sí se puede, pero cuesta mas (en plomos, no en pesos).
Slds
Antiguo 27-07-2009, 22:10:26   #27
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Aunque parezca obvio, es bueno revisar las llantas por si tienen barro pegado. En mi caso, revisé todo, hasta cambié neumas y ahí me di cta. que había barro dentro del neuma.
Esperamos, que nos cuentes cual fue el problema.
Antiguo 28-07-2009, 09:55:45   #28
JFredes
Avatar de JFredes
Bueno, lamentablemente llegaron las llantas equivocadas y no pude hacer el cambio de neumaticos y de paso el ajuste del caster, espero este fin de semana aplicar la solucion con neumas y llantas definitivas, ademas me juntare con otro amigo que tiene su wrangler con el mismo levante y no tiene problemas de shimming para compara el angulo que tiene y hacer el mismo ajuste.
J
Antiguo 25-08-2009, 23:56:53   #29
JFredes
Avatar de JFredes
Para actualizar la informacion llegaron las llantas de 10" e instale los 325, los cuales no se pudieron balancear por el tamaño la maquina no se los podia.
Realice las pruebas de rigor sin ajustar caster y aunque cuesta mas llegar a los 100 km/hr desaparecio el shimming
Explicacion no tengo ninguna muy logica pero asi fue...
Vamos a ver si le saco mas velocidad para seguir con las pruebas...
Antiguo 26-08-2009, 00:00:44   #30
Zorro
Existen dos clases de problemas, los que se solucionan solos y los que no tienen solucion.
el tuyo al parecer era el primero.
ejejejjeje
Saludos Jose.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:50:53.
