Antiguo 14-03-2009, 02:00:26   #21
Mac
Predeterminado Re: Como saber si un V8 es un 350?
Mac
Excelente aporte
Que se mejore pronto del pie
Muy interesante que el 302, 327 y 350 tiene el mismo diametro de cilintro y la diferencia es la carrera, son stroker 327 y 350 del 302
Vale, cuando hay tiempo feliz de aportar.....
Este tipo informacion podria guardarse en alguna bibloteca de TA, para no tener que estar buscandola con el BUSCAR, que no siempre uno llega al resultado deseado o se torna un poco tedioso...... una idea para el STAFF.
Y gracias por lo de la pata, ya esta mejor, hoy me autorizaron a apoyar el pie completo en el piso, claro que con bota y muletas, pero algo es algo.....veremos como vamos la otra semana que ya me sacan todos los parches......creo que ya podria estar caminando, ojala asi sea ya que estoy chatoooooooooooooooooooooo jajajajajaja
Antiguo 14-03-2009, 10:34:45   #22
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Segun el numero de forjado
Es un 350, manufacturado entre los años 1969 y 1979
La potencia de éste varia entre los 185 HP el mas bajo y 370 HP el con mas potencia.
Según la numeración es posible que sea de 2 o 4 bancadas.
Venia en Camionetas el de menos potencia, autos e inclusive en Corvettes.
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2009, 15:08:38   #23
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola otra forma de saber es por el dumper, los 350 traen uno mucho mas grande que los otros motores, podrias publicar una foto del motor y del dumper. Saludos.
Antiguo 14-03-2009, 23:45:42   #24
Daniel Martinez
Empezado por cacov8 Ver Mensaje
Si fuera 350 y con esa numeracion deberia ser 4 pernos en la bancada,cigueñal forjado, si ademas trae un rochester 4 gargantas , ¿viene con A/A?, ¿es color celeste?, si todo eso es positivo, tienes una joya y facilmente puede tener 350 HP.
Las culatas si son quebradizas.
Suerte.
Color celeste, rochester de 4, 2 pernos de bancada, los accesorios no están montados, se supone que está completo pero sólo armado el block completo con culatas y todo. No sé si tiene A/A.
El camello es de fierro fundido y por dentro tiene unas rayas longitudinales a lo largo de este. Está con distribuidor con platinos, aunque les meten tanta mano que es posible que lo hayan cambiado de HEI a plantinos.
Mañana le voy a echar una mirada y le saco fotos. Si es 350 se va dentro de la K5 y le ingerto el TBI (no me gustan los carburadores),
Antiguo 15-03-2009, 01:24:52   #25
sttevitta
3970010....302.....69....4...Z-28 Camaro
3970010....327.....69....2...Trucks and industrial
3970010....350...69-80...2 or 4
seria por donde estuvo montado pregunte por el vehiculo pero por block seria un 350
sttevitta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2009, 15:20:32   #26
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
[QUOTE=Daniel Martinez;673723]Número fundición block: 3970010 302/350 69-79 145-370 car & Truck 2 & 4-Bolt Most common
Block ID: V0108TFJ
úùmero de motor: C97143092
Culatas: 462624 .....75-86...350/400......76cc chamber, 1.72/1.5, 1.94/1.5 or 2.02/1.6 valves
Camello: 3927184 350 1969 4-Brl Quadrajet
por el camello y las culatas diria k es un 350 pero al parecer con algunas modificaciones
busca mas info por los cast numbers y los suffix code aka
http://www.chevymania.com/
http://www.mortec.com/
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2009, 15:31:24   #27
pato castro
Avatar de pato castro
Muy cierto
El 292 y el 272 son los dos v8 Ford con distribuidor atras que constituyen la excepcion que confirma la regla general que los ford V8 tienen distribuidor adelante
Seguro? tenía entendido que las dos salidas de escape juntas al medio de la culata era sólo para los motores Chevrolet small block
Antiguo 19-07-2009, 18:06:32   #28
Asi es , los motores 292 (Y Block) fueron muy utilizados por camionetas y camiones F600 en Chile desde los 50 a 70s, eran muy lentos pero con un torque en baja impresionante, un ralenti fuerte y un sonido riquisimo, es facil reconocerlos por que aparte del distribuidor el tubo de escape cruza por delante del motor para unir ambas salidas
Bueno solo en condicion Std se da eso del tubo XD
http://www.reds-headers.com/html/y-blocks.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:54.
