Antiguo 30-04-2008, 16:13:37   #21
RVP
Predeterminado Re: decodificador / escanner aldl gm para ecu 1227747
9 bits por byte?
sip... mas o menos....
estoy escribiendo de memoria, asi que puedo tener algun error, en los links que envie esta la descripcion completa
la trama se compone de un "byte" de sincronismo, con el valor 0x1ff, luego de eso vienen 20 "bytes" de la forma 0x0PP donde PP es lo que normalmente se ocupa para sacar los datos.
en todo caso es una forma de verlo, alguien podria decir tambien que viene un bit en 1, luego 0xff y eso es el sincronismo. luego 20 veces la combinacion bit en 0 y dato de 8 bits
pero lo que importa, es que son (1 + 20) * (1 + 8) bits lo que componen un frame, y eso, a 160 baudios es como 1 frame por segundo.
primer 1 : byte de sincronismo
20 siguientes datos
de cada grupo de 9 bits:
el primero indica nuevamente sincronismo si esta en 1
los 8 bits siguientes son datos
Antiguo 30-04-2008, 19:56:37   #22
AndR3Z
Empezado por RVP Ver Mensaje
20 siguientes datos
q choro.. hace años q no analizaba métrica de transmision de datos (bueno, tecnicamente ayer q estaba escribiendo un driver rsr485), pero hacia años q no veia eso.
y tiene un buffer de entrada ese PIC como para usar los ciclos mientras se llena la memoria con el dibujado de la pantalla y cualquier calculo q haya q hacer?
Antiguo 30-04-2008, 23:58:24   #23
RVP
la lectura es via una interrupcion, donde se detecta la transicion de 1 -> 0 en la pata que viene de la ecu, esto indica el comienzo de un bit. es decir, no estoy usando la usart del pic para leer la trama de la ecu, sino una interrupcion directa. el tiempo de refresco de la pantalla y la lectura del mini-teclado son despreciables a esa velocidad, asi que no hay (por el momento) necesidad de un buffer adicional, si se quisiera, se implementa una cola con un semaforo para sus operaciones, pero eso lo implementa uno, no es parte del hardware. cuando lees datos seriales normales, rs232 ahi usas la usart, que tiene su propia circuiteria y un mini-buffer de 2 bytes (!) pero tambien genera interrupciones en la lectura asi que se puede ampliar a todo lo que quieras. el pic esta corriendo a 1mhz real (cristal de 4), pero podria ir 5 veces mas rapido si se necesitara.
Antiguo 19-05-2008, 19:56:55   #24
norske
Thumbs up Re: decodificador / escanner aldl gm para ecu 1227747
INTERESANTE PROYECTO como a ido avanzando la cosa?
saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2008, 03:01:34   #25
RVP
Empezado por norske Ver Mensaje
saludos y suerte.
velocidad = 0 km/h
alguien sabe donde comprar mas horas para el dia?
hablando en serio, cero tiempo para dedicarle estas ultimas semanas, metido en cursos y cachos de la pega :( ya continuara, los avances van por aca de todas maneras.
Antiguo 10-08-2010, 17:12:27   #26
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
estaba tan interesante que me atrevi a revivir el post , el carburador del k5 me tiene loco ....
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2010, 17:21:23   #27
RVP
Empezado por RC5 Ver Mensaje
jejeje, pase por algo parecido!!
aunque no lo creas, el proyecto ha seguido avanzando, lo que si, tome una decision radical, lo simplifique, por lo menos la version "movil", sigue siendo un escanner pero "mostrador", te va mostrando los parametros, errores, etc en tiempo real, sin memoria ni revision. por que?, porque es mucho mas chico y puedes andarlo trayendo, para detectar un error solucionable en viaje basta y sobra. en todo caso, la capacidad de memoria la soporta el diseño, solo se recorto electronicamente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:09:03.
