Antiguo 18-03-2008, 19:35:53   #21
tatamovil
Predeterminado Re: Viscozo, Aspa Fija y Electro... Duda sobre potenia.-
Se nota...es aspa realmente pesa por sobre las 3500 rpm, se puede usar un electro de auto con embudo y todo y mejora, sobre todo en alta incluso con el 350 se notó la diferencia
Antiguo 19-03-2008, 10:14:58   #22
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Yo tengo un Samurai 2 y cuando le puse el aspa fija no podia pasar las 4000 rpm., por lo tanto se noto bastante la perdida de potencia debido a que el samuka trabaja a altas revoluciones(6500 rpm), obviamente estandar. Luego le puse un viscozo y electro para solucionar el problema.
Pablo Uzieda
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2008, 10:54:56   #23
jose gaete v.
mi experiencia no es en vehiculos livianos ....es en maquinaria pesada puntualmente en tolvas........estas traen viscozo y un aspa de 1 mt de diametro.......un dia el vizcoso fallo y el aspa se dejo fija .....concecuencias un consumo mayor al habitual y una perdida de potencia que se noto poco ....el motor es de 11.000 cc y 350 hp ......el consumo si fue algo importante aun cuando son vehiculos diesel........y eso es simplemente porque el aspa es un transformador de energia y claro al estar conectado siempre el consumo de la energia es permanente.................y esto tomando encuenta que son mtores de bajas revoluciones..
sl2
Antiguo 20-03-2008, 05:19:58   #24
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Empezado por Samurai_ls Ver Mensaje
Pablo Uzieda
compadre el electro como lo instalaste? por detras del radiador? tirando aire hacia el motor y chupando? o por delante del radiador tirando mas flujo de aire? toy medio metido... hoy andube en un samuka prestado con hasta pija y no pasaba las 4500 rmp a fondo ... pense que podria ser otro problema...
gracias
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2008, 15:06:13   #25
Samurai_ls
El electro esta puesto entre la mascara y el radiador y tira aire hacia el motor.
Me parece que es de citroen.
Pablo Uzieda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:42:59.
