Antiguo 11-10-2007, 13:16:58   #21
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: 32x11.50 en hilux
gracias de nuevo por la pronta respuesta que he recibido, tambien esta la posibilidad de en vez de subir la medida del neuma para "ancharlo" poner espaciadores de 1/2'' que opinan de esto? o habra algun problema si mi idea es dejarlos definitivos y no sacarlos mas?
Antiguo 11-10-2007, 13:33:28   #22
mariachyjeep
Avatar de mariachyjeep
si se los puedes poner... pero el tema de desplazar tiene su lado tecnico... te lo explico...
hay tres formas de desplazar las llantas...
.-la primera es alargar lo ejes... es lo mejor pero lo mas caro... algo de 800.000 por eje...
.- la segunda son los famosos espaciadores... quedan bien y tienen la gracia que puedes cambiar las llantas y seguiras con el desplazamiento... 200.000 app el juego de 4
.- y la otra es invertir las llantas... se corta el plato de la llanta donde van los pernos y de coloca lo mas atras posible de la llanta... con eso la llanta queda mas afuera... es lo mas barato y a mi gusto lo mejor... 16.000 por llanta
te explico el porque...
bueno al alargar ejes no hay problemas... es lo mejor pero como te dije... mas caro... ahora... tienes que pansar que cuando pones mas afuera el neumatico... la carga que se produce en el diferencial aumenta al estar las ruedas mas lejos (lo que mejor soporta este efecto es el alargar los ejes)... ahora si no haces eso y pones espaciadores tambien aumentas la carga... pero ademas a esa carga le sumas el peso de los espaciadores... osea presionas los ejes con carga y peso... eso pasa... ahora con invertir las llantas pasa lo mismo sumas carga PERO NO PESO. osea que anda un poco mas relajado de esa manera...
bueno ahi estan las tres opciones... ahora si tus llantas son de aleacion o no las quieres modificar pon espaciadores... no creo que den problemas en tu hilux... esos ejes son resistentes...
mariachyjeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2007, 13:59:27   #23
matihilux
Edad: 37
tengo fotos de la camioneta asi como está por si a alguien le interesa para que opinen, pero no se subirlas, asique puedo mandarlas al mail.
Antiguo 11-10-2007, 19:13:42   #24
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Como? nadia sabe? se les olvido? pliss
Julio
Antiguo 11-10-2007, 19:14:17   #25
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Hola, que medida es que traen de fabrica las toys, (29-30-31)?
Julio
Julio
Antiguo 12-10-2007, 12:59:01   #26
matihilux
Edad: 37
no me se la medida exacta pero traen llantas de 6'' si no me equivoco y con neuma parecido al 205/16 son aro 16
Antiguo 19-10-2007, 17:11:10   #27
Guga
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Julio
Julio
La medida original son 28-29"
Guga
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2007, 17:57:51   #28
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Guga Ver Mensaje
Guga
Hola Guga, OK gracias.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:22.
