Antiguo 05-01-2009, 16:03:05   #21
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: Diesel Powaaaaaaa!!!
Empezado por mariof Ver Mensaje
¿tu dices q con el superchip puedes matar la caja?
Yo se que con 30 hp / 60 lb/ft de torque más puedes matar el convertidor de torque, el original aguanta hasta 650 lb/ft de torque (standard trae 610 lb/ft), claro que todo se puede mejorar, es cosa de $$$
Antiguo 06-01-2009, 13:37:25   #22
RNewcomb
una de las mejores alternativa para aumentar la potencia de estos motores es el Kit BULLY DOG (hp's y torque v/s $$$)
Eso si, hay que medirse en el uso ya que como dice Pato, puedes terminar rompiendo la caja, que si bien es heavy duty, no aguanta tanto torque mas que los no despreciables 600 lb ft. que trae standard el motorcito
Antiguo 06-01-2009, 13:43:41   #23
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Y solo por curosiar cuanto vale el "Kit BULLY DOG" mas o menos
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2009, 14:33:22   #24
RNewcomb
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
$500.000 aprox. puesto en Chile
Antiguo 06-01-2009, 14:50:58   #25
Arriero
Avatar de Arriero
y tooooooooooooodas esas pajas son para inyeccion electronica cierto? que pasa con los que somos de la vieja escuela? intercooler, twin turbos en serie, o en paralelo cada 3 pistones, multiples, etcs etcs..?
arriero
Antiguo 06-01-2009, 16:21:53   #26
arriero
Lo unico que no podrias hacer en un motor viejo que no sea common rail and variable vane turbo .. es hacer los cambios en el vuelo ..
O por lo menos no tan facil ..
Todo es cuestion de pistones que aguanten la temp, IP que se las pueda, un turbo que se las pueda ( y puede ser un variable vane fatermarnk vaccum controled or fixed ) big intercooler, water methanol injection .
El cielo es el limite y es solo cuestion de $$$
Antiguo 06-01-2009, 17:03:20   #27
pato castro
Para la Ram nueva hay tantas modificaciones disponibles (kits twin turbo, leva, injectores, culata especial, pistones, etc etc) que hay algunas que son usadas en la calle y andan por los 1000 hp (y 2000 lb/ft de torque), pero el fusible es la caja, obviamente a esas potencias las cajas están mega modificadas, pero igual no aguantan
Antiguo 06-01-2009, 17:04:10   #28
Arriero
Avatar de Arriero
y si no hay mucho $$ :( snifes....
Antiguo 06-01-2009, 17:12:39   #29
mariof
el flashpaq es lo mismo
Superchips Programmer 3705 Dodge Ram 5.9 Cummins Diesel
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El aumento de potencia y par
Internet actualizable
Fácil instalación
No herramientas necesarias
La mejora de la economía de combustible
Optimizado Drivability
Problemas de diagnóstico de la capacidad de lectura de códigos
Actualización del sintonizador a través de la Internet para Últimas Calibraciones
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Disponible en la adquisición de datos Flashpaq.com
Mayor firmeza cambio
Velocímetro para recalibrar los neumáticos más grandes tamaños (22,5 "a 42")
Elija uno de los dos ajustes de rendimiento
NIVELES DE RENDIMIENTO
Ajuste de rendimiento: Max 137 HP y 282 libras pie de torsión
Estopa Rendimiento: Max 95 HP y 205 libras pie de torsión
http://www.youtube.com/watch?v=mUODoqpBtQw
sale 420.000 puesto en chile
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2009, 18:16:52   #30
pato castro
A eso súmale U$ 2.500 por un convertidor de torque nuevo y U$ 600 por un cuerpo de válvula y con eso puedes jugar un buen rato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:43.
