Antiguo 01-01-2006, 11:57:40   #21
OAM
Avatar de OAM
Repito lo que me explico Mario Cerda :
"A ver... hay 2 tipos de GM 10 que se utilizaron en las Blazer K5.
GM 10 (28 estrias) utilizado a partir de 1976 hasta 1988
GM 10 (30 estrias) utilizado a partir de 1989 hasta 1991
Comparemos un Dana 44 con GM 10:
Axle : Dana 44 vs GM 10 Bolt
Shaft Diameter : 1.31 vs 1.285
Spline Count : 30 vs 28/30
Ring gear Diameter : 8.5 vs 8.5
High Pinion Option : Y vs N
Tube Size : 2.75 x .500 vs 3.00 x .250
No veo ninguna ventaja del GM10 sobre el Dana 44. Es más es practicamente lo mismo, descontando que los palieres y las mangas del Dana 44 son más gruesos que los del GM10.
Mario"
Antiguo 01-01-2006, 12:37:49   #22
Empezado por pirata 4x4
Los outers no son todos iguales (cambian en la parte del seguro "C", hay algunos que vienen doble), lo que puedes hacer es cambiar los inners y dejar tus outers, las u joint son idem.
Hay camionetas 4x2 que vienen con ejes 28 estrias atras.
Pero si el C clip va en el inner ¿¿¿???
Antiguo 01-01-2006, 12:54:21   #23
ChernobylV8
No ese, me refiero a los que llevan en la punta del outer.
Antiguo 01-01-2006, 17:41:10   #24
Yap fui al taller y los medi:
Inner GM10 = 35.5"
Inner D44 = 36.19"
Inner D44 =18.5" (lado corto)
Medidos desde el centro de la cruceta al extremo de las estrias, el Inner corto del Gm10 no lo tengo pero tu puedes medir el tuyo, el D44 es de una K5 año `75 y el Gm 10 de una K20 del `86, lo otro que note es que ambos outer son casi iguales , la unica diferencia es que el del Gm tiene tres ranuras para seguro en las estrias y el Dana trae solo una (19 splines ambos);-)
Ojala te sirva la info, SALUDOS
Antiguo 01-01-2006, 18:55:23   #25
Inner GM10 = 35.5"
Inner D44 = 36.19"
El inner GM10 tambien tiene 35,5", el outer 10" y la cruceta es de 30mm.
La cruzeta de esos ejes tambien es de 30mms????
O sea lo unico que quedaria seria conseguir un inner GM10 mas nuevo que tenga las 30 estrias.- y/o saber si ese GM 10 tambien trae el outer de 19 estrias.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 01-01-2006 a las 19:00:15
Antiguo 01-01-2006, 20:51:31   #26
ChernobylV8
las crucetas son iguales 297-X en spicer, en chile LUXOR tiene (brasil con Alameda).
Según la foto tu Gm tiene e doble seguro que te mencione en el outer.
El viejo de Exposición frente al terminal de buses tiene esos ejes, al menos a él le compre yo todos los que corte.
Antiguo 02-01-2006, 08:03:50   #27
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 20-09-2007 23:35:52
BLOQUEO Detroit Locker Toyota 8" ***VENDIDO*** Gonzalo Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 23-02-2007 15:05:45
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 18:30:37
Detroit Locker Tapage General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:00:09.
