Antiguo 08-10-2013, 16:08:35   #21
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado Re: Grand Cherokee Overland Hemi
parachoque que esta tentando también.
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2013, 20:41:14   #22
FELIPE TUN TUN
Alguien sabe si existe algún sistema para poder un amplificador y un subwoofer , ya que fui a autobahan y me dijeron que no se podia modificar la radio ni el sistema de audio que trae, la radio que trae me gusta harto y me da lata cambiarla por otra, lo que si me gustaría es que se vean los dvd mientras uno anda, que por sistema de seguridad cuando uno saca el Jeep de Parking se apaga el dvd, sigue sonando pero no se sigue viendo, habia escuchado que se podia modificar eso, alguien sabe donde puedo encontrar esto??
Antiguo 23-10-2013, 09:42:43   #23
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Generalmente vienen con un switch al freno de mano, en tu caso deberia ser al momento de sacar el Parking.
Revisaste en Jeepforum?
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2013, 09:59:32   #24
Lino 4x4
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
Si logras resolver eso, pasa el dato, la Durango también apaga el dvd
Antiguo 23-10-2013, 10:48:36   #25
Las radio que se compran traen un cable que se debe conectar al Parking o freno de mano, para lo mismo, evitar que algunas cosas funcionen en movimiento. Me imagino, dentro de mi ignorancia de una radio Jeep, que debe ser similar, y hay que encontrar ese cable o pin para conectarlo directamente a ON de chapa.
Antiguo 23-10-2013, 11:05:55   #26
Alesal
Va a tierra.
Antiguo 23-10-2013, 11:13:07   #27
Mac
Existen interfaces para poder sacar señal de audio hacia un amplificador. Pero si en Autobahn te dijeron que no se puede mmmmmm mejor busca afuera.
Respecto a los DVD, habla con el Chago, entiendo que esa limitante de seguridad podría ser levantada por el Scanner de fabrica, aunque esta absolutamente fuera de procedimiento de taller, luego no se si lo hagan.
Antiguo 23-10-2013, 11:16:47   #28
Mac
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Va a tierra.
No es una simple radio, es el computador del jeep. Luego no creo que sea tan simple.
Se que se puede a través de la programación del jeep, pero el tema es quien lo hace ya que se saltan protocolos de la Marca.
Antiguo 23-10-2013, 12:40:15   #29
Metalsurf
Avatar de Metalsurf
En radios con pantalla DVD el protocolo es que sólo se pueda ver vídeos en la pantalla sólo con el freno de mano puesto, este no es un protocolo exclusivo de Jeep o Mopar, si no reglamentación en USA y Europa, por lo que vehículos o radios que van a esos mercados tienen esta restricción. Las radios Pioneer incluyen un cable que va al freno de mano. En una ocasión lo que hice fue instalar un switch que me permitía al presionarlo engañar a la radio y decirle que el freno de mano estaba puesto, tan simple como un interruptor; Esto fue en un wrangler. Sólo si el freno de mano fuera electrónico se debiera engañar al computador del vehículo o la radio, lo cual tengo entendido no es el caso.
Lo ideal sería tener el manual de instalación de esta radio o retirarla y ver qué cables son los que salen de ella, de esta forma podrías identificar cual es el que va al freno de mano, si lo tiene.
Espero te sirva.
Metalsurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2013, 21:14:02   #30
FELIPE TUN TUN
Empezado por Metalsurf Ver Mensaje
Espero te sirva.
al parecer no se puede desbloquear con el computador, se tiene que poner algo para hacer leso a este, lo malo es que no encuentro para wk .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:11.
