Antiguo 24-02-2005, 14:47:52   #21
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: escape
Empezado por LAPOSO
de esa misma valvula hablaba yo , pero no la encuentro..
Esta ???
Summit....usd 27 :wink:
o Esta...accionada por cable
Antiguo 24-02-2005, 14:51:13   #22
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Empezado por SVarasV
Empezado por LAPOSO
Esta ???
la verdad no es ese, pero esta bueno igual y mas sencillo que e otro.
el otro tenia una manilla con la cual tu le dabas la dirección de la salida..
pero este que mandaste me gusto mas, lo veo posible de imitar..
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2005, 14:52:41   #23
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Empezado por LAPOSO
Esta ???
siii , si mi memoria no me falla, es esa... :wink:
Antiguo 25-02-2005, 11:34:15   #24
eldoctor
Avatar de eldoctor
...no se me aplica la valvula porque la razon pa sacar el catalitico (en mi caso) es no hacerlo mierrr a golpes contra el terreno de jeepeo.
Una duda existencial (sin reirse)...al aliviar la salida de los gases de la combustion de cualquier forma (multiples, hi-flow, sacandole piezas con resistencia al flujo, etc)...no se afecta la compresión??? una vez escuche eso y me quedo dando vueltas, aunque me cuesta explicarmelo...sera cierto??
...que ganas de saber mas de mecanica.
Antiguo 25-02-2005, 11:59:48   #25
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por eldoctor
Claro que afectas la compresión (no la tasa de compresión del motor, sino que la presión real obtenida en orden de marcha), por eso se modifica, conseguir el punto óptimo es el cacho...
No se debe dejar la salida de gases muy abierta, pues generas una baja de presión demasiado grande al interior del cilindro, así que el motor no andaría bien (descomprimes demasiado), la idea de modificar la salida de escape es favorecer la evacuación de gases quemados sin descomprimir tanto. Generalmente los múltiples originales frenan demasiado los gases, por eso vale la pena cambiarlos, depende de cada vehículo qué conviene hacer...
Antiguo 25-02-2005, 14:14:34   #26
eldoctor
Avatar de eldoctor
Wena Roberto "enciclopedia", una vez mas aclarando la pelicula, gracias. Ahora, como se mide o determina cuando esta al mejor punto de eficacia la salida??? puro ensayo y error??? o existe una forma tecnica de hacerlo??
Antiguo 25-02-2005, 16:01:21   #27
Roberto Román
Hay herramientas de cálculo, según las especificaciones técnicas de cada motor, y así es como lo hacen los gringos. Pero como estamos en chilito, se aplica la copia directa de modelos ya probados o simplemente prueba y error... :wink:
Antiguo 25-02-2005, 16:07:56   #28
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
El problema de los Cutout es que en las revisiones tecnicas los rechazan, por lo que talvez lo recomendable es hacer algo que puedas colocar para las salidas y luego reinstalar el catalitico, por que ademas andando por las calles te paran los pacos y en una de esas te pueden cagar.
Antiguo 25-02-2005, 19:13:11   #29
Como dijo Roberto .. hay equipos diseñados para ese fin ..
Recuerda que tu motor stock es un compromiso entre potencia, economía, fiabilidad, resistencia, durabilidad, y comford ( llamese ruido )
Al " liberar " la salida de gases, en exeso puede llegar a " flatear " el motor .. pues a falta de backpressure, perderás torque en baja .. claro ganaras velocidad en lo que a levantar RPM se refiere pero todo tiene un precio ..
Antiguo 25-02-2005, 19:28:49   #30
eldoctor
Avatar de eldoctor
Claro!!! eso es lo que pasa con mi tubito en vez de catalitico.
Resonador alto flujo $ 20.000 alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 15-02-2007 10:23:26
Resonador para Hilux. alejo2112 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-10-2005 20:43:57
Silenciador De Alto Flujo O Resonador?? V A M P I R O General 13 15-08-2005 01:00:07
FABRICAR RESONADOR PARA HILUX ...¿DONDE? alejo2112 General 4WD 15 03-08-2005 16:16:02
Resonador para camioneta alejo2112 General 4WD 0 27-01-2004 19:48:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:31:29.
