Antiguo 01-06-2012, 18:27:26   #281
Cuadrúpedo del desierto
Avatar de Cuadrúpedo del desierto
Predeterminado Re: Proyecto cj7 Stroker GüiRo
1.-
En relación a los ejes: es sabido que los ejes de una pieza para el AMC20 son ultra confiables, y cambiarlos me toma sólo una tarde, sin necesidad de hacer modificaciones ni gastos no contemplados. Sin duda, opciones hay por miles, y, creo que, siempre hay que considerar las alternativas que se presenten.
2.-
En relación a las palabras del Pajarraco Puro Problem: Más cilindros o más cilindrada no significan, necesariamente más eficiencia. Mi 6L no es un motor cagón, y ya lo reconociste, así que no confundas con tus vaivenes transexualimecánicos al opinar de una manera y luego de otra. Termina, de una vez el motor del Chino Colorín y ya no seas latero con el temita del v8 vs el stroker...
Cuadrúpedo del desierto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2012, 19:25:22   #282
OAM
Avatar de OAM
El AMC20 tiene varios detallitos, con respecto a la corona cero drama es bastante grande y robusta PERO lo mas grabe es lo sgte :
- Palieres de 2 piezas ( cono con chaveta )
- Los palieres no aguantan y se cortan
- El housing o mangas son muy delgadas y se doblan
Con el kit solucionas los dos primeros pero el sistema sigue siendo debil .... a mi no me lo contaron ni lo lei en un foro.
Cuando compre el CJ lo primero que hice fue desarmar el AMC20 para cambiar las rodamientos porque ambas ruedas se movian, cuento corto estaba con cono, chavetas, hilos reparados, ambos palieres cortados y mal soldadados por eso las ruedas bailban ..... de eso nacio el cambio a GM10/GM12
Antiguo 01-06-2012, 19:25:53   #283
noproblem
Edad: 59
guiro, primero, se te pasó mi "andava"...jeje
segundo, ejes de una pieza....indestructibles...por lo menos para el stroker, buen cambio.
tercero, sácate el estigma, nadie dijo "cagón", acomplejado, el que te parezcas a un cruce de camello + Bob Dylan, no nos afecta, igual te aceptamos.
vendo caja SR4 con piñones lisos, barata.
incluyo segunda carcaza quebrada
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2012, 19:31:33   #284
noproblem
Edad: 59
Empezado por OAM Ver Mensaje
que bueno, o sea el eje revienta antes que la caja???
jajaja
es broma, sabes que en mi "stroker" tuve el original AMC 20 con ejes y el ditroit locker...(capaz que le venga el desorden al guiro con lo de "Detroit"), y aguantó casi todo.
creo que este es el mismo caso de los Suki, aguantan de todo, menos la tontera, hay personajes para romper lo que sea, otros que por mas que cuiden, tienen que aceptar que la caja se les va a partir en dos.
otros que se quedan pegados en un montoncito de tierra y tienen que empujarlos, como una foto por ahí...jajajajaja
Antiguo 01-06-2012, 19:32:52   #285
noproblem
Edad: 59
otra cosa Guiro, el Domingo el WW pasa a pits!!!
CCCCCC
Antiguo 04-06-2012, 11:29:24   #286
Respecto del AMC20, creo que todo está en el estilo de conducción, y otros aspectos como, por ejemplo, la medida de los neumáticos. Con neumáticos de hasta 33" (yo uso 31""), y con una conducción cuidadosa, (no pretendo competir con nadie, sólo eventualmente divertirme humillando a los ruidosos, a los flaites y a los arrogantes), debería aguantar, (y como dice Jens; "todo menos la tontera")
Si pretendiera darle un uso de mayor exigencia, probablemente debería metamorfosear mi Jeep Jeep, o comprarme otra cosa... Un "Early" Bronco sería la única alternativa aceptable, ejje
Pajarraco: el "andava" no se me pasó, te lo perdoné, porque, a pesar de lo gilipollas, eres un buen pajarito.
Antiguo 04-06-2012, 14:33:31   #287
noproblem
Edad: 59
guirito, gracias, tu también eres un buen camello.
claro que tengo que aclararte algo para que no andes haciendo el ridículo, desde hace muchos años no hay Jeep Jeep, son medio dodge, medio chrysler, medio renault, ahora creo que medio Fiat, etc, pero aún les queda la máscara y el nombre.
jajaa
CCCCCC
Antiguo 18-06-2012, 11:35:17   #288
Cuándo un jeepeo alternativo? Salao... Peteguagua...??? Si esperamos a
que esté listo el Chino Colorín's... o que Puro Problem modifique si WW... moriremos de viejos...
Antiguo 18-06-2012, 11:37:54   #289
noproblem
Edad: 59
eso camello, hay que mantenerse vigente mientras tanto, claro que trata de llegar tarde, pa que no quedes solo otra vez, porque la última salida, pelaste de lo lindo a los que no llegaron....jajajajajaja
Antiguo 18-06-2012, 12:10:18   #290
pelé más a los que se fueron temprano... en especial a quienes no quisieron nunca medirse con el Stroker...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:06:17.
