Antiguo 17-03-2004, 06:58:34   #281
Adrito.com
Cual seria el angulo maximo que pueden llegar a tener los cardan con respecto al piso ??? o a la linea imaginaria entre las puntas de eje de la rueda delantera y trasera.
Antiguo 17-03-2004, 09:06:52   #282
Me sumo a la opinion de cambiar la 208 por 205, dos razones:
la 205 no tiene slip yoke , lo que te da la posibilidad de alargar cardan e instalarle cv
la 205 no es con cadena , lo que la hace muchon mas fuerte para soportar ese 350tbi y esos tsl39"
(porque no creo que con esas caracteristicas al Tlc lo trates con cariño) :wink:
Antiguo 17-03-2004, 09:14:03   #283
Se me olvidaba ¿ como tienes instalados los caliper traseros, solo con soldadura? :?: si es asi no sera muy rigido :?
Antiguo 17-03-2004, 09:55:38   #284
Empezado por ATX-4X4
Empezado por Bombero 4x4
La CV, que tanto me solucionaria el problema????
mmm...en un 10% + -, ya que liberas un poco de angulo, pero alargas mas aun la cola de la TC :?
compadre el drama es que a esta altura cualquiera solucion ya mas de raiz a ese problema te significaria cambios gruesos, o sea, de lo mas mas cencillito ahí podría ser lo de rehubicar los pernos centros de paquetes traseros, pero si eso ya lo encuentras atadozo ......mmmm.....no puedes pedir nada mas.
ahora si quieres atacar directamente al corazon del asunto debes irte al separador de cajas y dejarlo lo mas lo mas corto posible.........solo de esta manera lo sulucionas en un porcentage que realmente lo vas a notar y te dejará satisfecho.
ya pues ocupemos la astucia de mecanix !! :D
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
El reubicar los pernos centros de los paquetes unas 4", y dejarlos con una perforacion demas, no los hara mas propensos a romperce ante mucho esfuerzo???...especialmente la madre.
Antiguo 17-03-2004, 10:48:31   #285
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Vamos a hablar nuevamente con Pancho, lo que pasa es que el esta convencido de que funcionará, además, no tiene mucho acceso a internet, por lo que no lee mucho esto, solo lo que yo le transmito.
Hoy lo llamare denuevo, y veremos que hacemos.
Pd: Alguien tiene un adaptador de SM-465 a NP-205
Atte.
Sebastián.
Antiguo 17-03-2004, 10:56:05   #286
Empezado por Fantasma-4x4
OK .. si en teoria los deblita, en la practica no es tanto el drama.
YO voto 205 ..
Bombero por que no te subes una fotico de la parte trasera de tu TLC para ver una cosa .. tambien hay que tener en cuenta que el CV de Hi Lux no sé que tan bien aguantará una reducción de caja + transfer + 350 TBI + resustencia de unos 39.5"
Antiguo 17-03-2004, 11:19:07   #287
ChernobylV8
El tema es que en el caso del TLC, por tener coronas largas gran parte de la pega se transmite al cardan.
El drama serian las crucetas, de cualquier froma aguanta sin nigun problema, en mi experiencia y en la de varios con configuraciones similares.
Antiguo 17-03-2004, 11:29:44   #288
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
No es la CV la que tiene que aguntar, son las cruzetas, y claro que hay cruzetas para ese motor y mas.[/quote]
No estoy de acuerdo, o sea es cierto que las cruzetas hacen el trabajo pero me ha pasado mucas veces que los porta-cruzeta se rompen o se desbocan, en cv de chevrolet me paso 3 veces, y una vez en uno de tlc,
Lo otro no creo que sea mala idea correr los hoyos del perno centro, si se corren 2'' + -, va a quedar dentro de las abrazaderas o base, lo cual disminuye el esfuerzo.
Si me preguntaran a mi, pondria una cv de hilux, y bajaria los soportes de las cajas de tal manera de darle una pendiente a la salida del machon, ojo que no puede ser mucho o si no desajusta el delantero
Antiguo 17-03-2004, 11:47:04   #289
Empezado por Clones
La verdad no me imagino como podrias romper una CV sin romper la cruzeta antes. has visto la estructura de esta :?: . Un portacruceras de un cardan es otra cosa muy distinta.-
Antiguo 17-03-2004, 11:54:54   #290
Juan Pablo Clon
Porque los porta cruzeta chevrolet tienen unas latas que impiden que la cruzeta se mueva, eso en vez de los seguros, entonces esas latas van atornilladas al anillo del porta cruzeta, entonces el hoyo para los tornillos debilita la pieza, por eso.
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Venta de partes y piezas de TLC por desarme de taller 4x4 familiar Fid Venden - Partes y accesorios para 4X4 74 24-09-2013 17:57:07
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 22:16:04
Dife. Dana 60 ARB, SWAMPER TSL 39.5, ETC GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 05-01-2006 16:20:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:32:52.
