Antiguo 17-05-2011, 09:45:41   #261
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Predeterminado Re: 60 HRS. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2011, Primera fecha 24 al 27 Junio.
una trepada cortita,, esa es la vista donde ponemos la primera puerta, jejejeej
Última edición por Pato Ríos fecha: 11-06-2012 a las 10:58:42
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 09:47:01   #262
Pato Ríos
llegando los primeros para pasar la puerta.......
Antiguo 17-05-2011, 09:48:37   #263
Pato Ríos
y aquí esta xuxito!!!!
como dice Mariano,,bienvenido nuevamente al foro!!!!
Antiguo 17-05-2011, 09:48:42   #264
rvalenzuela
Empezado por Pato Ríos Ver Mensaje
sip,, tienes razón,,, a medida que vayan saliendo del horno hire publicando las mejores.
upssss,, el farol y la antena del gringo,, crushhhhhhh!!!!
pato estas puertas estan dentro del reglamento ya que tengo
pensado instalarlas en el cherokee?
N° 82
rvalenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 09:55:44   #265
Martin Parra
Empezado por mikeknuckey Ver Mensaje
10 kg menos!!!
jajajaj hablo el mas flaquito jajajaja
Martin Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 10:11:02   #266
resk200
Contactar con resk200 a través de MSN
ajajjajjajajajjajaajajajjaajajajaj
Pato Rios.... no creo que te estes riendo de la medida de neumaticos que tiuviste como por 5 años en tu vitara y despues cuando llegaron vitaras nuevos al ara que te volaban la / ..... te diste cuenta que esa no era la medida.
Saludos ... se viene weno estandar !!!
resk200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 10:19:42   #267
brivera
esto dice el reglamento :
"Se permite sacar partes como portalones, tapabarros y otras partes no fundamentales de la carrocería. Pero es obligatorio el uso de capot y puertas de para evitar que partes del cuerpo salgan del vehículo en caso de volcamiento. Estas puertas podrán ser de materiales como lona, fibra o mallas lo suficientemente firmes para evitar que los ocupantes salgan proyectados del vehículo."
por lo que yo creo que si se puede para cualquier vehiculo
QUOTE=rvalenzuela;1009234]pato estas puertas estan dentro del reglamento ya que tengo
N° 82[/QUOTE]
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 10:20:25   #268
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
Empezado por Martin Parra Ver Mensaje
Bueno para poner un dato tecnico:
Hoy mi Vitara paso la revicion Tecnica de una, ya etsamos listos.
Mañana entra a taller ´para sacar catalitico y poner un tubo de 2",,,,,, algun dato pa sacar mas rendimiento al vitarita????
Aparte de que me saque guata y todas esas tonteras que se le ocurren a Campy.....
Un buen multiple !!! y cambiar el tarro de silenciador que es muy grande y generalmente estan medios tapados
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 10:22:54   #269
Chato
Avatar de Chato
Pato cual es la medida pa los Vitara???
llanta de 10" con 275/60
Antiguo 17-05-2011, 10:51:25   #270
Pato Ríos
Empezado por Chato Ver Mensaje
Estimado Chatito,, usted alguna vez hizo algo con su copito de nieve'?? como para venir a dar datos tecnicos'??
es mejor decir: en mi opinión .............
por ejemplo: en mi opinión no hay nada mejor que el múltiple original del vitara.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:45:02.
