Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
#221 |
El porcentaje de AS como lo sacas?...Y por que haces la relacion con pata de fierro o no.
Gracias. |
#222 |
Me queda claro que ya no está a la venta .. :wink:
#223 | |
![]() Cita:
creo q se entiende o nop ![]() slds pato m. s.o.s |
#224 | ||
![]() Cita:
![]() ![]() El % de antisquat no se refiere a cuan indio seas para manejar, sino a cuanto quieres que la susp cargue el eje trasero al acelerar. Para explicarlo simplemente imaginense un refrigerador, si lo empujas de abajo (bajo el CG) se baja la cola, si lo apoyas sobre, se levanta la cola. Lo mismo es en un auto, con links muy inclinados, las ruedas "tienden" a meterse bajo el jeep, levantando la cola. Se entiende :?:
#225 | |
![]() Cita:
ATX. . . . . . . . .Mandy |
#226 | ||
![]() Cita:
Gracias!. |
#227 |
Calcularon el roll center?
(Linea que une la interseccion de las proyecciones de cada par de links: Upper and lower) Con eso se pude saber a priori cuanto va a girar el eje al bajar la suspencion. (rearsteer) |
#228 |
Si leen con detención se percataran que el diseño que esta puesto en la pagina anterior no es un ejemplo, es el diseño de la suspension trasera de la Toyota, ahi estan consigandos, AS, IC, CG, RC y casi todas las medidas.
El diseño lo tomamos del 4 link triangulated de la Peterson del año 2003. "How to correct triangulated a 4 link suspension". Todo esto en una 4 runner first gen, que es el mismo chassis que la Toy. ![]() Si se fijan en la portada de las revista de este mes Revsita OFF Road, ahi se ve eel rear steer del wishbone del Rafa, parace que tueviera full steering. |
#229 | |
![]() Cita:
#230 | |||
![]() Cita:
Personalmente creo que en general nuestras suspensiones tienen falencias o errores bastante mas importantes como para precuparse del % de Anti Suat o Anti Dive. Por otro lado esto, en muchos casos, es la explicacion a susp que el puro sentido comun dice que no "se ve" bien. Mucho mas importante es precuparse del "rear steer", "body roll", balanceo entre la delantera y la trasera, rigidez de los "links", tipos de bujes, eficiencia para posicionar el eje delantero, etc, aspectos en que hemos visto varias aberraciones en los ultimos años, y producen que muchas suspenciones las tengamos que hacer dos y tres veces.-
Compartir en Redes Sociales |
Varios Hilux Rematando | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 29 | 14-05-2014 14:30:03 |
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor | Mario Zamora | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 31 | 07-08-2007 17:56:48 |
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-10-2006 22:35:54 |
liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
Cabezas de chancho Hilux y otros | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 18-01-2006 14:30:51 |
