Antiguo 28-07-2011, 16:03:11   #201
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Nissan Safari V6 4.3 con Caja + Tranf y diferenciales de SAFARI
En los TBI tb es asi, pero creo que la funcion es otra, que en caso de caer la presion de aceite corte la bomba de combustible, para salvaguardar el motor.
En el vortec vinen 12 v de un fusible pasan por el switch de presion de aceite y se conecta al cable de alimentacion de la bomba, osea si el switch esta abierto osea motor parado la alimentacion a la bomba va solo del rele, cuando el motor parte y hay presion se cierra el switch y quedan aplicado los 12 volt en el mismo cable de alimentacion de la bomba.
Osea la funcion es backup si o si.
Antiguo 01-08-2011, 02:25:49   #202
calafate
Edad: 59
Contactar con calafate a través de MSN
este fin de semana estuve revisando el conector del tablero y esta ok me refiero a que los colores coinciden con los indicados en el diagrama. chequie algunas funciones para algunos pines y la funcion correspondia.
pega que me di tambien con el BCM
caja de fusibles interiores ...... mmm aca tengo una diferencia en el fusible 9 ECM I una de las patas del fusible no posee cable el que se supone debe ir al underhood fuse block (caja de fusibles externo que trae la señal del VCM del conector 3 pin 21 BATERY FEED y que corresponde al circuito 440
y creo que por ahi esta .... la cosa .... mañana a primera hora tirare Cables y les cuento
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2011, 14:08:28   #203
calafate
Edad: 59
como les comente conecte el cable que faltaba ...... di arranque y NA DE NA, la diferencia es que ahora la luz de security queda pestañando por espacio de unos 30 segundos luego que retiro la llave, asi que no hay mas que hacer .... eliminar el passlock asi que esperare a Sebastian ....para eliminar el antirobo ...
hasta pronto....
Última edición por calafate fecha: 01-08-2011 a las 14:18:46
Antiguo 08-09-2011, 22:46:35   #204
bombero x
Avatar de bombero x
pocas noticias de la nave recuerda que de tu proyecto salio el mio
master usted puede NO SE PIERDA
BOMBERO X
bombero x está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2011, 15:44:28   #205
Banana
y cumpa como va?? dele para adelante que queda poco
Antiguo 10-09-2011, 21:28:46   #206
calafate
Edad: 59
Gracias muchachos ..... no me he olvidado de mi carro ....... y las ganas de escucharlo ronronear aun no mueren ... lo que pasa es que estoy algo complicado pues debo enviar a Sebastian Varas, en Santiago, el COMPU para que elimine el Passlock II, por suerte el dia de hoy un amigo que viaja a Santiago se ofrecio a llevarlo y traerlo asi que ya se viene ....
Antiguo 11-09-2011, 21:36:17   #207
Banana
Empezado por calafate Ver Mensaje
buenisismas noticias, ahora a esperar
Antiguo 30-09-2011, 19:08:21   #208
calafate
Edad: 59
Estimados ... tengo .......no muy buenas noticias .... Sebastián Varas no puede hacer nada con la ECU de mi carro, según su diagnostico , le habrían metido mano anteriormente ... y que no tendría como acceder a ella ... pues ,quien trabajo antes que el, dejo cubierto (?) el circuito o los circuitos a los que debe acceder .. ----Algo así fue lo que entendí----
Esta intervención que me dice S.V., solo pudo suceder en USA, antes que yo lo comprara, pues desde que yo lo tengo no lo dejo ni al sol .... No lo mueve nadie de lugar y solo conoce mis manos.
Así que ahora estoy en pampa
Descartando que el ecu fuese intervenido anteriormente, busco explicaciones para lo sucedido e indicado por S.V., así asumo la responsabilidad de haber sido yo, el virus que lo bloqueo.
tales como:
1.- Antes de enviarlo no hice el reconocimiento de llave (10x1)x3, si no que después de varias partidas infructuosas, lo saque y lo mande ....
2.- La conexión del cable que hice y que indique en el post 202 puede haber bloqueado el computador ....
3.- La enorme cantidad de arranques que hice con la sucesiva luz de security encendida.
4.- La mezcla de mono con loro de harness, chapa, sinóptico.
5.- La BCM parece no corresponder al N° servicio de la ECU de la blazer
Le pediré a Sebastián que deje su diagnostico en este post.
así sabremos todos que es lo que está pasando
Última edición por calafate fecha: 02-10-2011 a las 10:14:03
Antiguo 30-09-2011, 19:36:25   #209
calafate
Edad: 59
¿Y ahora que ? :spla t:
alguna idea, cuento, chamullo, invento, historia, aklguien que conozca a un guru, que sepa de milagros, algun santo, algun baile esoterico o espiritu ...... estoy dispuesto a explorarlos todos--
pero porfavor ..... nada de fosforos, bencina, ni vaselina.... Aun NO ...... ja ja ja ja
Antiguo 30-09-2011, 19:47:02   #210
Lino 4x4
Sorry lo ignorante, pero que tan difícil es cambiar la ecu?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:48:23.
