Antiguo 10-06-2013, 00:36:18   #11
luis1987
Avatar de luis1987
Predeterminado Re: Problemas de TEMPERATURA NISSAN TERRANO 93 , TD27 DIESEL TURBO
Empezado por Mauro WRX Ver Mensaje
puede que tengas el radiador tapado, si puedes sacar el radiador, llenalo de agua tapando con la mano el extremo inferior, el radiador debiera llenarse con dos galones de agua, si se llena con menos primer indicio que esté tapado, una vez lleno de agua saca la mano del orificio inferior y verás escurrir el agua, esta debiera escurrir rápidamente con mucho flujo y vaciarse en aprox, 6 seg, si se demora es porque podría estar tapado.
gracias por aclararme las dudas, yo creo que durante la semana haremos las pruebas y veremos que realmente tiene
luis1987 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2013, 18:21:16   #12
luis1987
Avatar de luis1987
Empezado por luis1987 Ver Mensaje
les contaré que desarmamos el motor y la culata afortunadamente estaba torcida levemente, asi que se cepillo y se hicieron la prueba hidraulica y recambio de asientos de valvulas, quedo impecable el motor.
la duda que tengo es la siguiente: el motor tenia un termostato de 76.5ºc de abertura ¿será conveniente conservarle ese termostato o ponerle uno de mas temperatura? ya que viene una opcion de 82 y 88ºc
Antiguo 21-06-2013, 18:28:07   #13
unimog-s
lo mejor es ver el manual y salir de dudas, no te compliques, ahí tiene que salir especificado a que temperatura ambiente trabaja cada termostato,
otra cosa, cambia los pernos de culata por unos nuevos, solo así lograras el PAR de apreté correcto.
Antiguo 23-06-2013, 14:32:27   #14
DUENDE
Avatar de DUENDE
hola amigo si es caja automatica y la usas tambien fuera de carrtera talvez un poco de arena o cordillera dejale ese de 76, si es caja mecánica mejor dejale uno de 93 o similar
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2013, 00:51:01   #15
luis1987
Avatar de luis1987
Empezado por DUENDE Ver Mensaje
es caja mecanica, asi que le cambie el termostato y le instale uno de 82ºc
gracias por los datos
Antiguo 26-07-2013, 22:51:18   #16
luis1987
Avatar de luis1987
ola les iba a hacer otra consulta: luego que le instale el termostato de 82ºc he notado que no recircula como debe el refrigerante, a que se deberá? lo extraño es que le se mando a limpiar el radiador por completo y se le cambio el termostato (o definitivamente por muy japones que sea el repuesto salio malo )
saludos...
Antiguo 20-10-2013, 13:43:51   #17
luis1987
Avatar de luis1987
saludos...
ola les contare que he seguido con los problemas de tº en el nissan lo extraño es que se ha sacado 2 veces la culata, sin antes enviar la culata a revisar en maestranza sin encontrarle detalles y continua con problemas, a su vez se reviso el block por si se encontraba deformado en su superficie, al final decidi nuevamente sacar la culata y me percato que tiene 2 precamaras fisuradas la del cilindro 1 y 3. mi duda es: ¿sera por las precamaras donde se estara fugando la compresion?
espero una ayuda de ustedes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:00.
