Antiguo 04-01-2013, 10:17:27   #11
Alesal
Predeterminado Re: Que aceite para motores Diesel recomiendan?
Mobil 1 es para vehículos gasolineros. Para diesel el Delvac 1 es Sintetico muy buen aceite
http://copec2006.copec.cl/mlubricant...PP/HPP-006.pdf
Sl2
El embase dice Mobil 1 diesel, voy a revisar el embase del que sobro 1/2 litro, creo que es este.
http://www.mobiloil.com/USA-English/...uck_5W-40.aspx
Antiguo 04-01-2013, 11:46:28   #12
caicaen
Avatar de caicaen
mmm, pero ese puede ser muy delgado para motores que pasan los 100k de carreteo...
Antiguo 04-01-2013, 13:28:35   #13
saggcl
Avatar de saggcl
Si es ese OK, no sabia que lo vendian aqui
Sl2
Antiguo 04-01-2013, 14:23:35   #14
Kruger
Avatar de Kruger
yo uso liqui moly top tec 4100 5 w40, es como aguita..... realmente bueno, pero creo que lo mas importante es revisar que especificación de aceite necesita tu camioneta para el uso que le das, muchos diésel actuales usan aceite para bencineros....
Antiguo 04-01-2013, 15:01:05   #15
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Estimados:
En mi caso, como consulte, es saber si existen mejores que el recoemndado por el fabricante. Como Mahindra aqui en Chile, recomienda el Delvac, queria saber si existe una buena alternativa...yo encuentro que para el poco kilometraje que lleva mi camio ha andado bien, y no quiero hechar a perder eso poniedole otro aceite para diesel que a lo mejor no le va a hacer bien.
El mismo tema es con los filtros...deben ser todos los originales?? Gracias a Dios no es tema de plata, si no mas que nada de ver variantes buenas para poder hacer el tema.
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 15:10:36   #16
megabloc
Gato Montes, estoy en la misma disyuntiva que tú. Mi Scorpio con 35.000 usa Mobil delvac MX 15w/40, lo boto a los 5.000km. Ahora quiero usar un sintetico pára darle 10.000km entre cambios
Estoy tentado con el Delvac 1 (5w40) 100% sintetico
El costo del galon es el doble que el mineral, pero gastaria lo mismo en 10.000km y me ahorraría un filtro.
Delvac MX galon $20 lukas
Delvac 1 galon $40 lukas
¿alguien a usado el delvac 1 para que cuente la experiencia?
a parte de mobil y shell no e visto otros aceites sinteticos para diesel
Empezado por GatoMontes Ver Mensaje
Estimados:
Estoy proximo a hacer cambio de aceite, filtro y filtro de combustible a mi Mahindra scorpio...a parte del delvac que otro aceite es recomendable para motores Diesel?
Gracias por los aportes.
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 15:19:55   #17
Kruger
Avatar de Kruger
Estimados:
Empezado por megabloc Ver Mensaje
No se trata de la marca que te recomiende el representante en Chile, el manual tiene que decir cual es la norma que debe cumplir el aceite para ser adecuado.
Tampoco es recomendable darle 10.000 km al aceite en un motor que no esta diseñado para eso....
Cada motor tiene su tecnologia y hay que respetarla.....
lo mas probable es que si pones un 5W40 sea muy delgado para ese motor, y en verano peor...
Antiguo 04-01-2013, 16:07:24   #18
telias
Recomiendo el Mobil 1 Turbo Diesel Pick-Up, idealmente anda a realizar el cambio de aceite a algun MobilTec, te revisaran todos los niveles y filtros. (Copec).
Saludos!
Telias
telias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 16:15:18   #19
GatoMontes
Megabloc:
Lo que yo no haria seria ponerle un aceite mas delgado...la idea es mantenerle el 15w-40...pero el tema es la marca que sea mejor para hacerlo...
En todo caso, vuelvo a preguntar tambien por el tema de los filtros...los originales o pueden ser otros? Que tal los fujitoyo??
Antiguo 04-01-2013, 16:20:32   #20
telias
Si es alternativo me voy por filtros MANN
Megabloc:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:53:32.
