Antiguo 26-11-2012, 22:56:13   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problema Tº Terrano VG33!!!
etapa 1:apretar pernos a mano hasta que toquen la culata.
etapa 2:apretar los pernos 30lb ft.
etapa 3:apretar 60 grados.
etapa 4:apretar nuevamente 60 grados.
etapa 5:pernos M12 x 140mm (solamente) apretar 20 grados mas
Antiguo 26-11-2012, 23:08:41   #12
pero con pernos nuevos, los que han sufrido un calenton arriesgan a estirarse, en lo personal odio esa mierda de torque angular.
Antiguo 27-11-2012, 14:37:42   #13
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Gracias por las respuestas, pero tambien nos surgio la duda de cuantos bar debe ser la tapa del radiador??
Antiguo 27-11-2012, 15:55:45   #14
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Aca estan los manuales de servicio.
http://www.nicoclub.com/FSM/pathfinder/1998_Pathfinder/
Y aca hay algo sobre la tapa del radiador:
http://www.nicoclub.com/FSM/pathfind...%20SERVICE.pdf
Slds
R
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2012, 15:46:30   #15
D Vidal LJ-80
Señores... se le metio mano al asunto y culatas, multiples, todo suelto...... conductos de agua y aceite se estaban filtrando entre por la empaquetadura de culata, oxido en la bomba de agua y conjunto de refrigeracion.... en este momento las culatas estan en prueba hidraulica.....
He ahi tambien por que consumia su resto de aceite la maquina... yo creo...
Antiguo 19-12-2012, 15:57:20   #16
que la prueba hidraulica se haga con la culata apretada, ya que me paso la semana pasada de una culata que paso la prueba hidraulica y al montarle con sus torques respectivos que se abriera una grieta bajo el asiento del leva y simplemente soplando por el radiador salia agua por la grieta.
Al parecer la que falla es casi siempre la culata derecha.-
Antiguo 19-12-2012, 16:28:47   #17
D Vidal LJ-80
Como es eso de la culata apretada... por lo que aca se ve, le ponen unas especies de placas a la culata, o sea las sellan y luego le meten liquido a presion y las mantienen por un tiempo "x" asi, luego se revisa que no alla derramado este fluido por algun lugar.... o que alla disminuido la presion del liquido...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:57:31.
