#11 |
Parece que Don Victor Silva es la madre del cuento, veré si logro conseguir su celular o telefono para pedirle su apoyo.
Raúl |
#12 |
Edad: 71
Víctor Silva, indudable que es una muy buena opción, también Oruga 37, tiene muy buenos datos.
Nos ha hecho adaptadores para doble transfer , incluso un especie de triple que se quebró, y todo funciona impecable. Suerte y es paradójico que con tremendo proyecto que te mandaste, estés con problemas con algo que parece mínimo. Saludos. |
#13 | |
#14 | |
Tb pase por lo mismo . Fanari ni un braint.....nunca dijo nada. El unico que lo hizo fue el Pietro Giachero qu esta en Vivazeta. Y PERDI EL TIEMPO Y MAS DE 400 LUCAS. A EL QUE LO HAGA PIDELE GARANTIA............... |
#15 | |
Una de las claves en estos acoples, es que entren apretados. Yo el de la caja anterior lo mande de vuelta porque estaba muy apretado, y me lo lleve igual haciendole caso a Fanari, y termino siendo muy cierto. Al desarmar luego de varios años, cuando se la vendi a "Zancudo" la estria estaba impecable.- Respecto a la temperatura de coccion, ni idea, yo lo mando con una especificacion de cuantos Rockwells C tiene que quedar.-
#16 | |
Raúl |
#17 |
Lo otro, cuando vi el eje fabricado le dije a mi amigo que ni siquiera duraría en la primera salida, ya tiene un Raid de grietas en donde el motor no pasó las 2000 a 3000rpm, quizás por eso no murió, pero estoy seguro si le doy con todo el power y carga un rato se muere, por eso desde antes de salir con el TJ comencé a buscar fabricar el ejecito como corresponde, ya que se transforma en pieza clave de todo el invento, de hecho si muere, no te mueves ni pa delante ni atras, ni 4x2 ni nada.
Raúl |
#18 | |
Para todos los que ya hemos jugado bastante con adaptacion de transmisiones queda muy claro que las estrias deslizantes son solo para cardanes...aunque en el momento no me la compraron PD: Si no te estan pescando ni con un Contraeje monoblock de 5 Ton..... Salu2 |
#19 | |
#20 |
Edad: 37
