Antiguo 01-02-2012, 16:06:00   #11
Predeterminado Re: Desarme núcleos TLC/Hilux. "How to...?"
Empezado por baiker Ver Mensaje
que se suelten no es normal, quizas les falta mas torque cuando los reapretes
x2. No es normal que se suelten, si todo esta en orden primero se dobla el brazo antes de soltarse los conos.
Revisa que las conicidades del braso estén en buen estado, que las colillas cónicas sean originales y estén en buen estado (sin deformaciones ni rebabas).
Que los esparragos sean originales o bien esparragos específicos para knuckle Toyota (Ej. TG, Marlin, etc). Los esparragos para Knuckle son de muy buen grado.
Por otro lado las golillas planas que van abajo de las tuercas son golillas de torque, no de presión (bastante mas gruesas y duras, sin partidura, son como las de culata).
Eso mas o menos, con todo en buen estado anda perfecto. A mi en mas de 10 años jamas se me ah soltado uno en ningún TLC.
El torque no me acuerdo, pero debe andar alrededor de las 70-80 libras. ¿¿¿???.
Antiguo 01-02-2012, 17:56:24   #12
IIRC by FSM los del knuckle son 84lb/ft y los del hub son 24lb/ft ...
IMOP la principal razón para que se aflojen está relacionado con los cone washers ( estos mismos o los asientos )
Antiguo 01-02-2012, 20:28:44   #13
nona
Gracias a revisar !!!!!!!!!!!!!!!
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2012, 20:34:53   #14
nona
IIRC by fsm que significa ,disculpas por la ignorancia
Antiguo 02-02-2012, 01:02:03   #15
RVP
Empezado por nona Ver Mensaje
nada que disculpar.....
Tapage es multi-lengua , logra que no le entiendan ni los que hablan español ni los que hablan ingles
iirc = si recuerdo correctamente
fsm = manual de servicio
imop = en mi opinion personal
creo que te falta un poco de RTFM
Antiguo 02-02-2012, 08:43:41   #16
Empezado por RVP Ver Mensaje
Antiguo 02-02-2012, 13:19:50   #17
emiliodin
en 4x4 panama es igual.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2012, 13:20:41   #18
nona
muy bueno algo mas que enseña TA
Antiguo 02-02-2012, 13:44:29   #19
RVP
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
... y en pirate4x4
... y en ih8mud
ahora, que el pana sabe, eso no hay duda!
Antiguo 04-02-2012, 18:46:07   #20
toyoke
Avatar de toyoke
buenas. consulta, algun datito donde se pueden comprar las arendelas conicas del hub en mi tlc le faltan 5 y no las he podido encontrar aca en antofagasta.
toyoke está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:02:49.
