Antiguo 17-12-2004, 10:44:56   #11
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Predeterminado Re: cual es la mejor manera de levantar un feroza ?
Empezado por FURIAVERDE
Empezado por Rodrigo Pais
la idea es levantar un feroza unas 3 pulgadas para poder colocar neumaticos mas grandes (30 ó 31), el presupesto es moderado, o sea no hay $$$ para pedir kits ni nada tan sofisticado, pero si tienen alguna idea bienvenida sea.
Para el feroza no hay KITS de levante, y en realidad levantarlo es bien sencillo.
Si quieres poner unos 30 en las llantas originales, con un levante de las barras de torsion adelante y con candados de 2" más largos atras no vas a tener problemas. Esto implica el costo de los candados, que cobran por esa pega unas 20 o 30 lucas. Las barras se giran mediante un perno, asi que es
Si quieres ponerle unos 31, ahi tienes que pensar por lo menos en llanta de 7" u 8" de ancho. En ese caso, se hace imperativo un body lift de 2" para que no topen. Además, como comenta otro colega, hay que cortar un poco los corner plasticos delanteros, ya que igual topan. El body lift no debiera salir más de 80 a 100 lucas
Eso.
Claudio
Mmmm xutas tonces el levante con candados mas la barra no debiera salir mas de 50 lukas yo creo por los candados + mano de obra, el otro dia consulte por este tipo de pega aca en antofa y me estan cobrando como 120 lukas ¿? no corresponde?
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 17-12-2004, 10:52:11   #12
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Por 120.000 lukas te están cagando. En candados no más de 20 que los puedes cambiar tu mismo y girar las barras a mi me lo hiceron como paleteada cuando curvé los paquetes, por lo tanto no debieran cobrarte mas de 15.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2004, 11:08:00   #13
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por Ndaxi
Eso.
Claudio
Gcs/Slds
ta estan cagando, compadre.
Ahora, una vez consulte aca por esa pega, y tambien cobraban 120 lucas, pero aparte del levante, le cambiaban los amortiguadores por unos más largos. No seria drama si te pusieran unos amortiguadores que justificaran el precio, pero le ponian unos gabriel de los mas baratos. Ademas, adelante no se justifica el cambio de amortiguadores, y te cambiaban los 4.
Bueno, como te digo, no deberia salir mas de 30 lucas la pega.
Ahora, si te interesa, yo tengo unos candados revolver puestos en el feroza que te levantan 2" atras, y proximamente los voy a poner a la venta, ya que estoy super corto de plata y necesito money para hacerle unos arreglos al motor.
Si estas interesado, avisame por PM
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2005, 14:49:06   #14
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Hola Claudio
Para levantarlo 2", cuanto mas largos deben ser los candados, lo mismo?
gcs y Feliz año nvo
Antiguo 03-01-2005, 14:52:59   #15
FURIAVERDE
mira, se supone que si. Si quieres, a la tarde mido los candados de mi feroza y te doy la medida exacta.
Claudio
Antiguo 03-01-2005, 15:07:39   #16
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Claudio
Ya po te lo agradezco mucho, asi los mando a hacer al toke.....ojo que candados normales si po...no los revolver que me comentabas hace un tiempo atras.
gcs/slds
Antiguo 03-01-2005, 15:12:31   #17
FURIAVERDE
Empezado por Ndaxi
Claudio
gcs/slds
Por supuesto, candados normales.
Este fin se semana voy a hacer un par para poner a la venta los revolver
Mañana te mando la medida.
Claudio
Antiguo 03-01-2005, 15:34:16   #18
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
OK, GRACIAS
Antiguo 04-01-2005, 14:27:01   #19
Bendix
Avatar de Bendix
Contactar con Bendix a través de MSN Contactar a Bendix a través de Yahoo
Los mios son de 18 cm entre cada perno, y eso me da las 2" de levante, despues de hechos los candados gira las barras de torcion hasta que te de la altura, pero no las gires hasta que topen sino te va a quedar mata riñones.
No se te olvide alinearlo despues de estas modificaciones. :D
Bendix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2005, 17:03:57   #20
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por Bendix
Hola Bendix,
Agradecido x la info....lamentablemente tendré q desistir del levante via bandeja + candados, tal como leí en otro post lleve el jeep a una serviteca para que me alinearan y giraran la barra para levantar el jeep......pero me encontre con la sorpresa de que ya estaba levantado y solo de el lado izquierdo hasta el tope casi..y el derecho mucho mas abajo...ésto sin tener una gran diferencia de nivel
bueno en definitiva pude levantar solo el lado derecho en 1 cm para dejar el jeep parejo.
Es extraño lo que estoy contando pero bueno.....pienso que algun percance le pasó al dueño anterior.............Y la unica solucion que me queda es un body lift nada mas.
gracias/slds
alternador en samurai... cables cual con cual.... sj413team General 4WD 1 04-06-2007 14:50:44
Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde?? mbonifacino General 4WD 4 11-08-2004 11:25:52
Cual es el mejor taller para levantar un Samurai95? alejo2112 General 4WD 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:30:21.
