Antiguo 16-06-2011, 14:15:21   #11
Alexbike
Avatar de Alexbike
Predeterminado Re: Mantencion Amortiguadores.
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Se dan vuelta para mejorar el CG
Ahora, con o sin aire, he comprobado que sin aire se "descogotan" mas rápido porque queda todo muy comprimido, al menos en la Axial Crawler
Saludos!!
Pienso lo mismo... probé varias veces el tema del llenado completo y no tanto.. me resulto mejor no llenarlo y dejar un leve espacio. de echo me fije en los amortiguadores que no habían perdido silicona, y de fabrica venían con un poco menos.. se entiende que pueda tener alguna pequeña perdida entre que sale y entra el bastago..
También como dato que encontré donde mismo saco la info Jarogo, que una buena forma de ver si tus amortiguadores tienen la misma resistencia en la compresión.. es tomarlos por la parte superior de la botella con el bastago totalmente estirado y colocarlos uno contra otro, luego procedes a empujarlos, si entran parejos estarían bien pero si entra uno mas que otro o disparejo, estaría ofreciendo resistencia algo, ya sea el aceite, el o ring, etc.. por lo que los amortiguadores no estarían trabajando parejos.. esto lo comprobé, tuve algo de éxito pero al no tener los aceites para jugar con ellos y al no ser piezas de precisión, es algo engorroso lograrlo..
Lo que finalmente me dice que hay que probar con aceites hidráulicos que tienen mayor suavidad y cambiar los O rings si fallan, en la calle brazil se encuentran las medidas que desees.. paso el dato por si aca..!
otro datito si es que no la jodo, es que si cortas o cambias la gomita que esta puesta en el bastago del shock, podrías ganar unos milímetros antes de hacer topar el embolo, válvula, pistón, como quieran llamarle a la pieza que esta dentro de la botella, esto te daría algo mas de recorrido en el amortiguador..
corrijanme si no es así...
Atento a las pruebas que ustedes hayan hecho..
Alexbike está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 14:58:35   #12
jarogo
Edad: 77
Empezado por Alexbike Ver Mensaje
Alex
Hay una herramienta marca losi que tambie hace el match de los amortiguadores.
Cualquiera de las dos opciones sirve.
Antiguo 16-06-2011, 17:05:47   #13
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Quede metido con la maquina y me puse a investigar... está genial!!!
http://www.rchobbies.org/losi_shock_tool.htm
Mario
Antiguo 16-06-2011, 17:46:38   #14
jarogo
Edad: 77
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Mario
Jejejejej...la tengo
Si alguien la necesita..no problem, nos ponemos de acuerdo y van a casa hacer sus mediciones.
Antiguo 16-06-2011, 17:50:24   #15
Mario Cerda
Edad: 65
Gracias por la oferta... la tendré en cuenta.
saludos,
Mario
Antiguo 16-06-2011, 18:50:42   #16
Alexbike
Avatar de Alexbike
esta el descueve..
y cuanto cuesta.?
bueno el dato es el que lei, no debe ser mas preciso claramente que la maquinita esta , pero algo aporta..
Mario
Antiguo 16-06-2011, 19:04:59   #17
jarogo
Edad: 77
esta el descueve..
y cuanto cuesta.?
Alex
Cuesta casi us$30
http://www.ckrccrawlers.com/losi-los...ol-p-3173.html
Antiguo 17-06-2011, 17:08:12   #18
Alexbike
Avatar de Alexbike
wuena.:!!
veremos si a futuro nos encargamos una..
gracias..!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:02:15.
